				проблема с  ксеноном
Сб, 24 ноя 2012, 21:40
				 odeonisus
				Капался в настройках блоков и паходу сбил настройки ксенона, теперь после того как завел машину и включился ксенон, он делает тест только вниз, вверх не поднимается, если проверять через тест режим то все поднимается и опускается. машина октавия а5 до фл 2007 со штатным ксеноном.
				Re: проблема с  ксеноном
Ср, 28 ноя 2012, 9:22
				 Novый
				Возможно включили "туристический" режим (для поездок в странах с правым рулем). На FL его можно включить/выключить через Maxidot. На до-FL полагаю, что так-же.
Ср, 28 ноя 2012, 11:44
				 Robbin
				На дорестайле либо этого режима нет, но вкл./выкл. его через максидот невозможно.
Ср, 28 ноя 2012, 12:12
				 Geetler
				odeonisus писал(а):Капался в настройках блоков и паходу сбил настройки ксенона, теперь после того как завел машину и включился ксенон, он делает тест только вниз, вверх не поднимается, если проверять через тест режим то все поднимается и опускается. машина октавия а5 до фл 2007 со штатным ксеноном.
Адаптируйте 55 блок через базовые параметры. Похоже сами туда и влезли.
Ср, 27 фев 2013, 7:45
				 Димон998
				Привет всем. Подскажите пожалуйста как отключить опрос ламп ближнего света. Если можно подробно! Шкода октавия 1.8 в элегансе на автомате 2012г
Пт, 15 мар 2013, 15:53
				 Zjablik
				Привет всем.
У меня тоже похожий вопрос...
Октавия Тур 2002 год, ксенон штатный с завода. При вкл. ближнего света, фары самостоятельно не тестируются, по ВАГ-КОМ при опрашивании блока "ФАРЫ", б/у не найден! Хотя штатные датчики положения подвески присутствуют и визуально не повреждены!
Подскажите что смотреть?
Спасибо...
Ср, 25 сен 2013, 13:01
				 algis07
				привет всем,
вылезли токие ошыбки 01042 и 01539
нужна адаптация блока фар, может подскажите как это сделать
авто Octavia I FL 2001г. ксеноновые фары, шнурок есть
Спосиво
Чт, 10 окт 2013, 7:09
				 gordandrew
				Здравствуйте, меня интересует вопрос по кодировке блока комфорта для установки ксенона взамен галогена, октавия а5 фл. На сколько я знаю для нормальной работы ксенона нужно отключить оповещение о неисправности ламп ближнего света, еще недавно вычитал, что кроме отключения опроса "холодной" и "горячей" проверки ламп, силовые ключи в BCM переключаются на просто управляющие...
Нужно ли это делать, а если нужно то как?
Помогите разобраться, не хочется попасть на замену блока комфорта....
Чт, 21 ноя 2013, 22:06
				 Слаука
				gordandrew писал(а):силовые ключи в BCM переключаются на просто управляющие...
Именно так сейчас у тебя и закодировано
Сб, 07 дек 2013, 1:09
				 TrueVision
				у меня слава богу нет проблем
