Страница 3 из 5
Re: Активация косвенного контроля давления в шинах
СообщениеДобавлено: Пт, 15 апр 2011, 14:11
N_A
Александр Попов и ruslan83
при нажатии на кнопку "запомнить давление в шинах" - приборная панель сигнал издает?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 апр 2011, 15:44
Александр Попов
N_A писал(а):Александр Попов и ruslan83
Мы не ставили кнопок, потому что не загорается сигнал на панеле. Где гаранитя, что при наличии кнопки, будет работать система. У меня на Опеле Зафире стоит штатно такая система - барахло. Я думаю что на Шкоде работает она также, судя по отзывам.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 апр 2011, 8:27
Geetler
Тогда какой смысл пытаться что-то реализовывать, если не делаете это до конца? Стоимость кнопки ну 500р. Значок не горит, но звуковой сигнал то?
Не вижу отрицательных отзывов, да и какие они могут быть? Есть перекос давления - есть сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 апр 2011, 9:00
Александр Попов
Укажите хоть на одного человека, сделавшего контроль косвенного давления вслепую. У кого только пищит и не показывает.
Речь не о том, что лень или какой смысл. Речь идет о том, что блок АБС не позволяет это сделать. Если следовать Вашей логике, то можно реализовать ESP вместо ASR путем замены кнопок. Получится?
Сигнал можно не услышать, а лампочка горит до устранения ошибки, согласитесь это удобней.
На счет негативных отзывов - большинство сообщений носит характер - "сдул колесо, проехался, а она не реагирует" Нет четкой работы. Время сдутия колеса может быть разным, время реакции у системы тоже. Я пишу это, потому что владею машиной с данной штатной системой. Кстати в Zafire только значок, писков нет. Система хорошо работает, когда словил гвоздь и колесо очень медленно спускает, а сам едешь далеко. Тут работает.
СообщениеДобавлено: Вс, 17 апр 2011, 16:06
N_A
Александр Попов
Любой ESP поддерживает эту функцию на октавиях. А вот реализация без кнопки - это отклонение от штатной. Чего тут тогда удивляться то, что значек не горит или еще чего не происходит.
Про опель мы все рады, что система там работает, если так хочется можете взять и приколхозить от опеля :) коли штатная не устраивает
СообщениеДобавлено: Пн, 18 апр 2011, 6:59
Александр Попов
Спасибо Всем за точные ответы на все поставленные вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 июн 2011, 11:34
LAS79
goshann писал(а):Активация косвенного контроля давления шин.
Блок-03, Кодирование-07, по всплывающей подсказке от текущего кода отнимаем 0016384
Подскажите как такой блок перекодировать:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Компонент: ESP MK60EC1 H35 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 113B201C0A2700FE881304E7502200406800
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 74EDBE956C7B
Неисправности не найдены.
длинное кодирование открывается побайтно, как 9 блок, от чего отнимать 16384 недогоняю........
СообщениеДобавлено: Пн, 20 июн 2011, 6:12
LAS79
LAS79 писал(а):длинное кодирование открывается побайтно, как 9 блок, от чего отнимать 16384 недогоняю........
Спасибо агенту 008, разобрался! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июл 2011, 16:10
carbit
Кто знает, в чем может быть проблема.
Система была установлена год назад, все работало нормально. На днях пискнул сигнал и "загорелось" колесо, после подкачки не получается вернуть систему в исходное состояние. Символ горит постоянно, перекодировал блок +16384 и - 16384, символ не гаснет. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июл 2011, 22:07
carbit
carbit писал(а):Кто знает, в чем может быть проблема.
Прочислил через адаптацию "память", вроде нормализировалось
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июл 2011, 10:54
belysh
кто подключал кнопку???
поскажите как?
если есть ссыль какой нить на установку кинте плиз!
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 9:08
LM-ku
Активировал эту функцию на Yeti 5L 2012 мод.г. Делал все с помощью ВАСИ Диагноста 11.3R. После изменения 02 бита в 16 байте 03 блока (1K0 907 379 BH - Электроника тормозной системы) никакой реакции не было, контрольная лампа в приборке при включении зажигания не загоралась.
Выполнил адаптацию:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (1K0 907 379 BH)
Группа 042: Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset
Давл.возд.в ш Tire Pressure Monitoring System
Сброс EEPROM
готово Reset Status
Результат опять нулевой - контрольная лампа в приборке при включении зажигания не загорается. Нашел биты связанные с TPMS в 09 и 17 блоках.
Активировал 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети), а так же 00-й бит в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов). После этого при включении зажигания на приборной панели зажигается и гаснет соответствующий индикатор! Ошибок нет. Теперь можно заморачиваться установкой кнопки.
P.S.
Контакт, к которому подключается кнопка "SET" зависит применяемого модуля ABS/ESP. Точнее надо смотреть схему, например, в ELSA.
P.P.S.
1. 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети) как выяснилось активировать не надо - этот бит отвечает за системы TPMS PR-7K3/K4/7K5, которые работают с датчиками на колесах.
2. 00-й бит в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов) - отвечает за контрольную лампу системы TPMS в панели приборов. Чаще всего лампа работает и без этого, но если нет, то стоит проверить состояние этого бита.
3. Еще немного информации о работе системы TPMS:
Обучение TPMS занимает около 60 миль на различных скоростях до 70 миль / час с момента сброса памяти системы TPMS. Если вы ездите только по городу это займет намного больше времени, около 550 - 600 миль. Важным моментом является, когда блок измерения 231,4 принимает значение "2". Это является подтверждением того, что система завершила процесс обучения. Когда блоки измерений 230,3 и 230,4 имеют значения 6666 и 6662 или почти одинаковы, 231,3 имеет значение 8870 или близкое к нему измерительный блок 231,4 принимает значение "2". Блок измерения 230,4 содержит значение vibrations ??? (отклонения ???) четырех колес .
Поле измерительного блока 232,3 содержит ошибки системы.
Если выполнить Адаптацию Группы 042, то эти 5 полей возвращаются к нулю, а процесс обучения начинается с начала.
Эти же действия можно выполнить кнопкой "SET", чтобы заново откалибровать систему.
Во время обучения система может обнаружить изменения в шинах давление около 10psi. По окончании процесса обучения система сможет обнаружить изменение давления около 4 - 5 фунтов на квадратный дюйм, поле чего в приборной панели включается соответствующий предупреждающий символ.
Эй-вуаля ..... TPMS оперативной и той же функциональности с кнопкой сброса заменен VCDS. Нет индуцированных кодов неисправностей
с кодированием. Нет проводки!
Это слегка облагороженный перевод из: Roccopedia: TPMS
Причина редактирования - Исправлена ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, 13 сен 2011, 22:49
lapwing
Не смог активировать на FL 2012 г.03-й блок 1K0 907 379 AK (родная кодировка 0017665) новую кодировку 0001281 принимает,но лампа на приборке не
загорается.Захожу в 17-й блок 1Z0 920 803 Q с целью изменить 01-й бит в 02 байте ,вижу там родную кодировку 110800.Ума не хватает,что с ней делать.Неужели засовывать в Lcode и там править 01-й бит. Мой VAG-RUS 9 не знает этот блок,но позволяет
прописать новую кодировку. Наведите please на верную мысль.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 сен 2011, 20:44
LM-ku
lapwing писал(а):Не смог активировать на FL 2012 г.03-й блок 1K0 907 379 AK (родная кодировка 0017665) новую кодировку 0001281 принимает,но лампа на приборке не
Только не 01-й, а 00-й бит (извиняюсь за ранее приведенные ошибочные данные). В Вашем случае новая кодировка 17 блока будет выглядеть так : 110801
СообщениеДобавлено: Пт, 16 сен 2011, 9:46
lapwing
Понял,спасибо!
