Как считывать ходовые свойства авто VAG-COM-ом?
Пт, 14 янв 2011, 10:08
SARANSK
Добрый день, поздравляю со всеми прошедшими и наступающими праздниками, всего самого наилучшего!
Прикупил кабель VAG-COM, подключился к машине, считал ошибки, стёр. Я так понял что опрашивались только электронные устройства, а как считать ходовые свойства, такие как-качество смеси(повышенный расход), работу свечей и т.д. Подскажите пожалуйста, за ранее спасибо!
Skoda Fabia, 1.4 AZE. 2001.
Re: Вопрос про VAG-COM.
Пт, 14 янв 2011, 11:17
Злобный папуас
в измерениях по группам.
Ср, 26 янв 2011, 16:22
Drako
Я смотрел в группах, но ничего нужного так себе и не нашел, возможно это не там, вы точно уверены что именно в этом пункте?
Ср, 26 янв 2011, 16:59
Злобный папуас
скачай ELSA
Чт, 27 янв 2011, 17:07
ksux
Работа свечей и катушек (может отличаться для вашего мотора) для 1.8т в 15(1,2,3 цилиндры) и 16(4) группах.
Смесь- 32 группа (аддитив и мультипликатив)
все это (больше 100 групп) находится в группе по двигателю.Чтобы знать что смотреть и какие допуски по параметрам =лучше ,как выше сказали,в Эльзе посмотреть.
Re: Как считывать ходовые свойства авто VAG-COM-ом?
Сб, 07 май 2011, 17:39
Tiffus
а где конкретно?
и если кто знает, скажите где можно почерпнуть инфу по работе с vcds? например коды для доступа к блокам? Как правильно производить адаптацию?
Вс, 08 май 2011, 12:30
bboorryyss
ksux писал(а):Чтобы знать что смотреть и какие допуски по параметрам =лучше ,как выше сказали,в Эльзе посмотреть.
А где именно? Всю перерыл, но не нашел.
Вс, 08 май 2011, 21:05
dielectric
bboorryyss писал(а):ksux писал(а):Чтобы знать что смотреть и какие допуски по параметрам =лучше ,как выше сказали,в Эльзе посмотреть.
Если Вы внимательно "перерыли" Elsa то не могли не прочесть следующий текст :
" Эта ремонтная группа отменяется.
Для этой цели следует применить „Автоматический контроль автомобиля“, „Измерительную технику“ и „Обнаружение неисправностей“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051."
Все ищите в VAS-PC. Можно еще для этих целей использовать GFSLight- программа эмулятор VAS-PC.
Вт, 10 май 2011, 19:42
bboorryyss
dielectric писал(а):Если Вы внимательно "перерыли" Elsa то не могли не прочесть следующий текст :
Да, есть такое.
dielectric писал(а):Все ищите в VAS-PC. Можно еще для этих целей использовать GFSLight- программа эмулятор VAS-PC.
Тогда не понятно, при чем здесь ельза?
Вт, 10 май 2011, 20:50
dielectric
bboorryyss писал(а):Тогда не понятно, при чем здесь ельза?
Ну раньше все это было в Elsa. Потом начиная с модели A5 (для Skoda) все данные для удобства были перенесены в VAS-PC- ведомые функции -блоки измеряемых величин. Там есть две колонки, в одной считанные значения, в другой -необходимые, с текстовой расшифровкой каждого блока.
Вт, 10 май 2011, 21:05
bboorryyss
Вот теперь ясно. Спасибо!
Вт, 10 май 2011, 21:30
dielectric
bboorryyss писал(а):Вот теперь ясно. Спасибо!
Да если нужны блоки измеряемых величин в текстовом формате - скинь адрес почты. Здесь почему-то не могу прилепить PDF файл.
Ср, 11 май 2011, 8:44
Robbin
dielectric писал(а): Здесь почему-то не могу прилепить PDF файл.
Файл нужно пересохранить в jpеg выложить картинку (несжатую) на доступном ресурсе, а сюда вставить превьюшку или ссылку.
Вт, 04 сен 2012, 22:42
Vasiliev's
Немного реанимирую тему. Есть задача снять логи в движении. Посмотрел в ВАСе, да есть в измерениях по группам. Выбрал нужные, сразу в колонках все отображается, графики красивые рисует, НО как мне это сохранить для дальнейшего мозгового штурма? Нажал журнал, покатался, нажал остановить и сохранить. Так вот сохранил он мне в текстовом файле одно стартовое значение всех выбранных параметров. А мне бы во временном промежутке. Что делать?
Ну и да, от перечня групп и предельных значений не отказался бы.... ну если есть, чтоб было с чем сравнивать.
Пт, 07 сен 2012, 9:06
Vasiliev's
Ну то, граждане хорошие, не знает что ли никто?
