Как сохранить новый код, если это не удается
Читая топики нашёл несколько упоминаний о том, что не удаётся ввести код ("запомнить"). Сейчас объясню, как этого избежать.
Открываем "Длинное кодирование". К примеру мы хотим закодировать 10 байт.
Далее ставим галочки или сразу вводим нужные значения в окошко 10-го байта. Например - 21
Если нам нужно закодировать ещё какие-то байты, то кодируем и их.
После окончания кодирования, стрелками "вверх" или "вниз" на клавиатуре компьютера или мышкой - "сдвигаемся" на не откорректированный ВАМИ байт!
Далее жмём кнопочку на ЛКодере - "Выход". Все Ваши изменения будут показаны во второй строке "меню" программы VCDS.
Нажимаете "Выполнить" и всё - Код принят.
(если кодирование поддерживается данным блоком)
Если вы не "выйдете" из корректированного байта, то после закрытия LСode новый код не появится во второй строке VCDS (ИМХО - не принято изменение кода ЛКодером).
Из перенесённого сообщения...
Все ваши изменения в длинном кодировании и адаптации можно отследить в папке программы. Называется - Debug
В ней находятся текстовые файлы: AdpLog.TXT и CodingLog.TXT Вот по ним и можно посмотреть чего вы "наваяли" за всё время "трудов".
Если где-то напортачили, то скопировав "старые" коды и "активировав" их можно вернуться "назад"
(если кодирование поддерживается данным блоком)Если вы не "выйдете" из корректированного байта, то после закрытия LСode новый код не появится во второй строке VCDS (ИМХО - не принято изменение кода ЛКодером).
