				Ошибка датчика, которого нет
Ср, 02 ноя 2011, 17:42
				 roos
				Привет всем!
Вопрос при диагностике выпадает такое
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 /перевод Geetler
            49-00 - нет связи
Как избавиться от этой ошибки ?
Естественно, что ESP, в комплект которой входит этот датчик, не установлено на машине!
Ну и датчика тоже физически нет.
				Re: Ошибка датчика, которого нет
Ср, 02 ноя 2011, 18:59
				 Robbin
				А почему ты решил, что его у тебя нет? Кмк этот датчик должен быть на каждой машине с электро(гидро)усилителем. При такой ошибке вроде бы должен гореть желтый значок руля.
Имхо в этом направлении и копать надо.
Ср, 02 ноя 2011, 20:46
				 Эдем
				Пока не победил:
viewtopic.php?f=81&t=70844&p=1359421#p1359421Если найдёшь решение, напиши, пожалуйста.
Ср, 02 ноя 2011, 22:59
				 dielectric
				roos писал(а):Привет всем!
            49-00 - нет связи
А перед появлением ошибки с автомобилем что то делалось?
И какая моделька авто?
Чт, 03 ноя 2011, 11:02
				 Baitmen
Сб, 05 ноя 2011, 19:51
				 roos
				спасибо за внимание, ребята!
машина фабия1 2006, с ней ничего не делалось, такой взял, это не мешает ей ездить абсолютно нормально, на приборке никаких ошибок не горит. Зачем гидре такой датчик?
Спецом читал тех.документ, где описывается назначение этого датчика и в какой системе он стоит. Система отвечает за стабилизацию авто на скользком покрытии, наз ESP ну типа ABS. Только у меня базовая комплектация и там такого никогда не было. Я думаю, что какой-то диаГност наклацал случайно такое.
Читал, что физически датчик находится под рулем, вот поеду менять сайлентблоки, возможно потребуется снять руль после рег. схождения, вот и посмотрю. Но я думаю, что это чисто софтовая проблема.
Добавлено спустя 39 минут 24 секунды:
а вот еще нюанс:
одна из моих первых диагностик показала такое
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети
            49-00 - нет связи
01044 - Неправильно кодирован блок управления
            35-00 - 0
что значит вторая ошибка -для меня загадка, потом она пропала или я ее сбросил
тут начал читать, что действительно этот датчик работает с усилителем руля, тогда почему при диагностике всегда
такое:
Адрес 44:  Усилитель рулевого управления        Label: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 AG
   Компонент: LenkhilfeKYO        V958
   Кодировка: 10140
   Мастерская #: WSC 73430
Неисправности не найдены.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 43 секунды:
Baitmen, если следовать логике темы, что ты указываешь и датчик у меня всё таки есть и его перебил\отсоединил установщик сигналки (к примеру), то почему тогда усилитель говорит, что ошибок нет?
Это нормально ?
А об ошибке докладывает
и ошибка дублируется в (забыл сразу сказать)
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных
Сб, 05 ноя 2011, 23:16
				 dielectric
				G 85 к усилителю рулевого управления отношения не имеет. С ним работает G 250 и стоит он практически на самой рейке. А вот G 85 стоит под рулем, на блоке подрулевых переключателей и соединяется с блоками по средствам CAN отсюда и ошибка в 19-м адресе.
Вс, 06 ноя 2011, 16:47
				 roos
				dielectric писал(а):G 85 к усилителю рулевого управления отношения не имеет.
ты прав диэлектрик! я тут нашел инфу, что g85 по can-у подключается к 3-м блокам управления (бу):
-esp (у меня его нет)
-комбинации приборов
-бортовой сети (именно он и ругается)
Остался открытым вопрос:
-зачем бу бортовой сети опрашивает g85?
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:а вот еще инфа и вопрос становится еще более актуальным:
...В задачу блока управления бортовой сети входит
считывание информации с включателей и управление
выходными исполнительными элементами. (g85 не является ни тем ни другим)
Вс, 06 ноя 2011, 21:39
				 dielectric
				А может действительно кодировка не правильная??
Пн, 14 ноя 2011, 12:57
				 roos
				Проблема g85 решена, зашел по адресу 19 (диагностический интерфейс шин данных) нажал на Кодирование, в появившемся окне и формах ничего не трогал, нажал "Выполнить". Зашел в просмотр ошибок и вытер ошибку g85(до этого не вытералась). После этого сделал полную диагностику и убедился в том, что ошибка ушла.
Сделал сброс напоминалки, если подтвердятся мои подозрения, напишу небольшое продолжение.... ждите
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Эдем, если не понятно, что я сделал, обращайся, помогу, растолкую.
Добавлено спустя 3 минуты:
Обрати внимание на центральный момент - датчика g85 у меня физически НЕТ.
