				Возможно ли активировать of road на scout?
Чт, 05 апр 2012, 21:11
				 neprinc
				Интересует вопрос возможна ли активизыция of road режима как на Yeti в scoute c выводом кнопки на панель?
А также вохможно ли через vag com принудительно заблокировать мувту haldex, и также вывести кнопку блокировки на панель?
				Re: Возможно ли активировать of road на scout?
Вс, 08 апр 2012, 20:53
				 neprinc
				Да вижу более менее серъёзный вопрос поставил местных ГУРУ в тупик....
Это вам не тест стрелок активировать или извращаться с вариантами ходовых огней
Вт, 10 апр 2012, 9:30
				 Geetler
				neprinc писал(а):Интересует вопрос возможна ли активизыция of road режима как на Yeti в scoute c выводом кнопки на панель?
Откатываете схемы в Эльзе и сравниваете.... Возможно или нет зависит от многих факторов. Вы можете стать первопроходцем.
Ср, 18 апр 2012, 20:08
				 Cer)l(anT
				Присоединяюсь к сабжу.
При кодировании ВАГ-КОМом есть меню про полный привод. Правда там всего около 5 байт.
А что из себя представляет ОФФ-Роад режим на Йети?
Пт, 20 апр 2012, 20:39
				 neprinc
				Всех нюансов про off roud режима не знаю....
Но где то слышал, что отключатеся антипробуксовка, отодвигатеся граница срабатывания ESP, снижается чувствительность педали газа (газ дави хоть в пол, а обороты выше 2000 не подниаются)
Все выше сказанное может немного отличаться от действительности, пишу с памяти
)) где то всё это мельком слышал
Пн, 23 апр 2012, 19:00
				 Novый
				Сам пытался разобраться с этим вопросом.
Нужен Yeti чтобы сделать скан блоков и сравнить кодировки.
Но, проблема в том, что part-number ECU разные у Yeti 1.8 4x4 и Scout, поэтому кодировки могут быть несовместимы. К тому-же "хвост" от кнопки OFF-Road идет прямиком на один из контактов ECU.
Пт, 27 апр 2012, 17:47
				 lovchiy
				Тоже интересует этот вопрос.Машина Йети 1.2 по Эльзе есть возможность подключения кнопки of-road упоминание о машине в такой конфигурации встречал у немцев (предлогалась к продаже).Вчера подключился (по Эльзе) к блоку управлением двигателя к контактам 72 и 23 теперь буду ждать кнопку.Кто знает требуеться прописывать её в блок управления двигателем или так заработает?
Чт, 03 май 2012, 11:39
				 lovchiy
				Кнопку установил но без прописки не работает.Если кто может помочь с кодировками двигателя с установленным OFF-road был бы признателен(двигатель любой с длинным кодированием ) ну и желательно такой же без off-road возможно понадобяться и кодировки блоков ABS ,приборок
Пн, 25 июн 2012, 8:56
				 lovchiy
				Откликнитесь владельцы машин с двигателями 1.8 и больше,интересует кодировка ваших блоков ABS ,особенно у машин с полным приводом(пытаюсь найти кодировку для активации off-road) .Кодировки от Ети у меня есть(двигатель и ABS) .Указывайте пожалуйста тип коробки ,двигатель,  тип ABS и привод полный или нет.Если скините буду очень благодарен .
Вт, 07 авг 2012, 10:18
				 FroYo
				у меня yeti 1.8 DSG c оффродом могу по смотреть какая кодировка
3 блок вроде 913F400E092201FC891402EA90228049300000
Сб, 11 авг 2012, 9:46
				 lovchiy
				FroYo писал(а):у меня yeti 1.8 DSG c оффродом могу по смотреть какая кодировка
Большое спасибо ,
 но я хотел от машин где нет off-road .На Ети у меня есть после сходки одноклубников.Хотелось сравнить с машинами где такой-же двигатель и есть полный привод или нет,но всё равно для попытки анализа надо.
Ср, 15 авг 2012, 8:34
				 Novый
				lovchiy  одной кодировкой блока ESP тут не обойтись. Тут в комплексе работает ECU и ESP. А блоки ECU у Scout и Yeti отличаются как минимум Part Number'ами.
 Скрытый текстМои кодировки
Адрес 01:  Электроника двигателя (CDA)       Label: 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 3T0 907 115 F    HW: 1Z0 907 115 F
   Компонент: 1.8l R4/4V TFSI     0040
   Ревизия: AAH17---    Серийный номер:
   Кодировка: 0203000C180F0160
   Мастерская #: WSC 00765 935 88071
   VCID: 346D7E95572070E
Адрес 03:  Электроника тормозной системы (J104)       Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AJ    HW: 1K0 907 379 AJ
   Компонент: ESP MK60EC1   H30 0107
   Ревизия: 00H30001
   Кодировка: 113B401C0A2700FE880F02E650190041350000
   Мастерская #: WSC 24800 785 00200
   VCID: 7AF190ADF5C446E
Ср, 22 авг 2012, 10:00
				 lovchiy
				[quote="Novый"]
[quote]
Спасибо за помощь
 Более подробно вопрос разбираеться тут
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=3389Я редко стал сюда заглядывать ,потерял надежду что кто-нибудь напишет
Вт, 23 окт 2012, 21:58
				 Grax
				Так кто-нибудь поставил эту кнопку на Scout?
