Страница 150 из 155
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Ср, 01 июн 2016, 17:29
ursus71
Прошу прощения, забыл регион уточнить - рязань, Тула, Москва.
Пт, 03 июн 2016, 8:57
W.M.
ursus71 писал(а):Прошу прощения, забыл регион уточнить - рязань, Тула, Москва.
Делаете запрос на ferio.ru, разборки сами пишут где что есть. Кузовное кроме бамперов подходит от обычной октавии насколько мне известно.
Пт, 03 июн 2016, 9:50
DIMITRIO
Бампера есть на авито -https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/skoda_a5_scout_peredniy_bamper_n_8350_774497751. Все остальное от обычной октахи. Накладки обвеса лучше новые.
Сб, 04 июн 2016, 11:16
ДенисМ
Частенько стала умирать стрелка уровня топлива, едешь себе едешь, бац - умерла..
Глушишь - заводишь, снова работает....
Может датчик какой барахлит?
Вс, 05 июн 2016, 7:32
сайфер
А максидот че показывает? Тоже ноль? может приборка?
Вс, 05 июн 2016, 11:08
ДенисМ
Когда стрелка умирает, то на максидоте прочерки вместо цифр...
Вс, 05 июн 2016, 23:49
DIMITRIO
Скорее датчик в баке. Дорожки стёрлись. У меня такое на трёх шкодах было. Обычно происходит когда мало бензина в баке. При полном и половине не было ни разу. Если не глушить машину, то через какое-то время стрелка поползёт вверх и индикация пустого бака тоже пропадёт.
Пн, 06 июн 2016, 1:10
Ilyas-spb
ДенисМ писал(а):Частенько стала умирать стрелка уровня топлива, едешь себе едешь, бац - умерла..
Была точно такая же проблема. Причина оказалась банальной: перетерся проводок за приборной панелью и контачил.
Пн, 06 июн 2016, 1:47
ДенисМ
DIMITRIO писал(а):Скорее датчик в баке. Дорожки стёрлись. У меня такое на трёх шкодах было. Обычно происходит когда мало бензина в баке. При полном и половине не было ни разу. Если не глушить машину, то через какое-то время стрелка поползёт вверх и индикация пустого бака тоже пропадёт.
Не, у меня точно не так... При любом баке и само не исправляется, только после перезапуска.
Ilyas-spb писал(а):ДенисМ писал(а):Частенько стала умирать стрелка уровня топлива, едешь себе едешь, бац - умерла..
Там не всю торпеду, надеюсь снимать надо?
Пн, 06 июн 2016, 22:08
Ilyas-spb
ДенисМ писал(а):.
Там не всю торпеду, надеюсь снимать надо?[/quote]
Не, не всю торпеду. Только приборную панель. Сделали очень быстро. А причину выявили поставив на диагностику. Да и по поведению можно было догадаться, что дело не в датчике.
Ср, 08 июн 2016, 17:22
DYA
Датчика два, правильнее всего проверить ваг комом данные с датчиков в момент падения стрелки, в измеряемых величинах показывается сопротивление датчиков.
Был косяк в прошивке приборки, стрелка ложилась в ноль при наличии топлива, обнулялся МФА и загорался резерв, лечилось перезапуском авто.
Сб, 11 июн 2016, 10:32
KSAN
Вчера случилась неприятность. На горке плелся за трактором. На первой передаче стал его резко обгонять (обороты были более 5000). Как обогнал вторую еле включил, третья тоже очень плохо включилась. Припорковался первая, задняя не включаются, остальные с очень большим трудом. Чтобы включить первую, заднюю необходимо заглушить двигатель, выжать сцепление и завести. Такое уже было 1,5 года назад, но как то само быстро прошло и больше не беспокоило до вчерашнего дня. Вот сейчас сижу и думаю сразу сцепление покупать или это может что то другое и надо съездить на диагностику? Пробег 62000. Машина 2012 года. Выскажите Ваше мнение поэтому поводу. Буду премного благодарен. Может было уже кого такое?
Пн, 13 июн 2016, 16:50
Люблю марку Шкода
Посмотреть как работает гидравлика сцепления.
Пн, 13 июн 2016, 16:56
KSAN
Сегодня пробовал включить на стоящей машине скорость, не включилась ни одна. Значит завтра попробую на диагностику сначала доехать. А что с гидравликой может быть не так?
Вт, 14 июн 2016, 6:54
W.M.
KSAN писал(а):Сегодня пробовал включить на стоящей машине скорость, не включилась ни одна. Значит завтра попробую на диагностику сначала доехать. А что с гидравликой может быть не так?
главный\рабочий потекли, например
