Вибрация кузова
Ср, 23 сен 2015, 13:41
Blackjek
Добрый день , уважаемые коллеги!
Я конечно извиняюсь , повторение темы , но что то не нахожу подобные проблемы в других тем и форумах (А5).
Проблема у меня в следующем... После того , как я утонул в грязи на трассе со скоростью свыше 75 км/ч , идет горизонтальная вибрация. Колеса балансировал в 3-х шиномантажах. Диски чистые и ровные. На шинах грыж нет. Подвеску проверяли в 2-х официальных шкодовских сервисах. При торможении , педаль тормоза не бъет. Скажите в чем проблема и куда смотреть?
Спасибо за наводку и за совет!
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 сен 2015, 15:39
Headless
балансировочные грузики кардана на месте?
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 сен 2015, 15:44
Blackjek
Headless писал(а):балансировочные грузики кардана на месте?
Я даже не обратил внимание - кардан чистый. А где обычно грузики размещают?
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 сен 2015, 15:51
Headless
Blackjek писал(а):Headless писал(а):балансировочные грузики кардана на месте?
Я честно сам в живую не видал
, но слышал что имеются некие пластиночки на нем, если недавно отвалились должен статься след.
А так, если с дисками и подвеской дествительно все ОК, то кроме кардана откуда взяться вибрациям? Посмотри, пожалуй, состояние эластичных муфт кардана ещё.
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 сен 2015, 16:56
Blackjek
муфта вроде не рванная, вот стальное кольцо на муфте люфтит....
Re: Вибрация кузова
Пт, 25 сен 2015, 13:04
Blackjek
Может ли создавать вибрацию передняя поперечняя тяга задней подвески?
Re: Вибрация кузова
Вт, 29 сен 2015, 14:50
Blackjek
теперь вибрацию чувствуется уже на скорости 35 км/ч
Re: Вибрация кузова
Вт, 29 сен 2015, 20:48
Sharkyn
Еще чуть чуть и само вылезет
Диски тормозные передние у нас вентилируемые, может в них грязь наполовину засохла?
Какие еще есть ощутимые изменения в поведении авто?
Re: Вибрация кузова
Ср, 30 сен 2015, 14:39
Blackjek
Sharkyn писал(а):Еще чуть чуть и само вылезет
Спасибо за совет на счет грязи в диске - посмотрю.
А так вибрация чувствуется горизонтальная. как будто машину качают. и стал замечать, что машина стала боятся коли на дорогах.
Добавлено спустя 22 часа 1 минуту 11 секунд:Продолжаем наблюдения...
Машине декабрь 2012, пробег 70.000 км
Сегодня обратил внимание , что износ задних колес в два раза больше, чем передних...Что может быть? Не муфта халдекс ли сдохла или все таки развал/схождение?
Re: Вибрация кузова
Чт, 01 окт 2015, 14:16
Sharkyn
Чувствительность к колее и износ задних колес связан подруливающими рычагами, а точнее износом их сайлентблоков, причем и рывки тоже могут быть вызваны постоянным "гуляньем" задней колеи. Сайлентблоки проверь и замени на полиуретан...
Re: Вибрация кузова
Пт, 02 окт 2015, 16:29
Blackjek
в оф. сервисе проверили. вибрация есть - а причини вибрации и износа не нашли....
Re: Вибрация кузова
Сб, 03 окт 2015, 16:25
Sharkyn
Плохо искали значит, точнее не искали )))
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 дек 2015, 11:51
Blackjek
Продолжаю вибро – наблюдение
Считаю, что вибрация кузова происходит из колес или подвески.
Есть чувство какая то расхлябанность подвески или подрамника…
Сегодня ехал по неровной дороге – колесо провалилась в яму – сразу усиленная вибрация. Как колесо снова провалилась - вибрация уменьшилось… Что может быть?
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 дек 2015, 13:58
DIMITRIO
Недавно боролся с повышенной чувствительностью к колеям. Тоже грешил на заднюю подвеску. Оказалось что проблема в передней. Умерли недавно поменяные задние сайлентблоки передних рычагов. Посадил их на пластиковые гильзы 12го калибра. Сели очень плотно, я доволен. Теперь колея не чувствуется совсем! Авто идет как по рельсам. Что касается вибрации на низких скоростях и горизонтальной раскачки, я бы смотрел резину внимательнее. Только что поменял одну покрышку сзади из-за виляния. Видимо лопнул корд и колесо стало "винтом", но нашли не сразу-в станке не очень заметно было. Балансируется без проблем, но виляет страшно. Выкинул. Также можно посмотреть подвесной подшипник кардана, передние приводы( особенно правый) на предмет их биения.
Re: Вибрация кузова
Ср, 23 дек 2015, 20:42
Sharkyn
Какая покрышка была ? Какой индекс? Максимум скоростной на этой резине ?
