forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поломка,ремонт,проблемы.... (Сервисная Зона)
Киров skoda-club
Re: Поломка,ремонт,проблемы.... (Сервисная Зона)
Сообщение allina » Пн, 07 сен 2015, 22:24
Всех приветствую! Нужна помощь или совет: Фабия 2010, на ходу, когда машина уже прогреется на 3-4 передаче во время движения стала как бы проваливаться педаль газа, при этом обороты падают, как будто двигателю не хватает топлива и снижается скорость, отпускаю педаль газа, снова нажимаю, иногда не сразу, но потом подгазовывает и так и едет толчками; не глохнет. Диагностика показала датчик стоп-сигнала. Когда через пару дней поехали его менять загорелся EPS, датчик поменяли. EPS продолжает гореть. Машина ведет себя по-другому. Также идет рывками, но ужу на пониженных передачах. При трогании с места не сразу реагирует на нажатие педали газа, и идет рывком. Подскажите, в чем может быть причина, куда можно обратиться? Похоже, нужна снова диагностика...
allina
Сообщение White_tiger » Вт, 08 сен 2015, 18:20
по диагностике советую Алексея, 89097171599, Северное Кольцо 57/7. отличный спец. мне помогал не раз уже!
Черная чешка Skoda Fabia, AZF, 1.4 MPI, 2001 г.в. На клубных рамках. г/н 035
White_tiger
Сообщение allina » Вт, 08 сен 2015, 22:13
Благодарю!
allina
Сообщение Zero_Full » Пн, 14 сен 2015, 21:18
Всем привет, у меня вот такая проблема:
В правой задней двери подтравливает воздух между уплотнительной резинкой и стеклом, когда скорость выше 60 км/ч, как думаете, надо менять резинку уплотнительную или достаточно будет герметиком каким нибудь промазать???
Skoda Octavia A5 1.6 MPI, BSE, 2007 год, Elegance, цвет красный!
Skoda Fabia II 1.4 CGG, 2011 год, Elegance, цвет зеленый!
Zero_Full
Сообщение zorg-kirov » Сб, 31 окт 2015, 20:13
Fugitive43,что с интеркулером и во что обошлось?
zorg-kirov
Сообщение Fugitive43 » Вс, 01 ноя 2015, 16:54
Протерло кожухом, купил за 5 килорублей приличный неоригинал. Завтра к Андрею :)
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Shurup78 » Пн, 23 ноя 2015, 11:51
Сколько примерно ресурс у двигателя 1,6 AKL?
Shurup78
Сообщение SergK » Вт, 24 ноя 2015, 0:05
Skoda Fabia 1.4, Ambition+WFC, серебристая, 2013, гн 738
SergK
Сообщение Rms43 » Чт, 26 ноя 2015, 16:17
Shurup78 писал(а):Сколько примерно ресурс у двигателя 1,6 AKL?
На пробеге 200 тыс. AKL разбирался по проичине масложора. Итог - маслосъемные колца намертво залегли. Кольца отмачивались в соляре, затем сняты с поршней. После полной промывки все детали вернулись на место, т.к. зазоры в замках колец в норме. Масложор побежден без вложений в ЦПГ. (Потребовались прокладка ГБЦ, МСК, сальник распред. вала, др. мелочи).
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение vital 67380 » Пт, 04 дек 2015, 8:18
Приветствую всех Шкодоводов.Кто где запчасти покупает ,естественно подешевле?До последнего момента в Экзисте закупался,но что-то кажется у них сейчас ни чуть не дешевле,а по некоторым позициям дороже,чем в других магазинах.Может кто сам этим занимается и готов предоставить заманчивые скидки для одноклубников.
vital 67380
Сообщение rtn43 » Ср, 09 дек 2015, 14:50
Расходники (фильтра, стойки стабилизаторов и т.д.) беру в "АВТОКЛУБЕ" там вроде адекватные цены и многое есть в наличии, так же у них система индивидуальных скидок, то есть, чем больше берёшь - тем больше скидка. А "ЭКЗИСТ" уже давно подорожал, там всё завязано на курсе "БАКИНСКИХ" и ценники они меняют онлайн в зависимости от курса. Ну, а если нужно, что-то серьёзное, к примеру последний раз заказывал комплект ГРМ (ремень, ролики - всё оригинал VAG) то обращаюсь к знакомому он возит запчасти, цены тоже адекватные, да и человек грамотный.
Scoda Octavia A5 FL 1.6BSE МКПП декабрь 2011г.в.
Scoda Rapid 1.4TSI DSG7-подменная.
Scoda Octavia А7 1.4TSI 150 л/с МКПП6 Stail 2015г.в.
rtn43
Сообщение Fugitive43 » Ср, 09 дек 2015, 15:37
Я тоже с экзистом завязал, там с ценами беда. В автодоке беру расходники, там дешевле, а если что-то нужно здесь и сейчас, то Актив-авто радует и ценами, и наличием самых неожиданных деталей. В Ауди у Юры тоже цены сравнительно адекватные, и под заказ возят, различная китайщина в наличии есть.
Fugitive43
Сообщение Ivan010591 » Пн, 14 дек 2015, 13:55
Всем привет, подскажите пожалуйста о проблемы с датчиком EPS , проблема вот в чем....
Этим летом, ехав в деревню ( 300 км ) загорался датчик EPS , проехал я примерно пол пути. Когда загорался EPS, я решил остановится заглушить автомобиль и снова завести, после того как зовел заначек на приборной панели пропал, но набрав скорость выше 100 км , он снова загорелся, при этом, не каких посторонних проблем не было, машина ехала как обычно, единственное, что не давал разгонятся быстро, так как аварийный режим. Так вот, в этот же день, вернувшись назад в Москву, я заехал на диагностику, там не чего не нашли, сказали что у датчика дитанации топлива слабый сигнал и ещё что нужно поменять уплотнительное кольцо в датчике давления масла, но проблема нет в этом ( так и сказали ). Я решил пока поездить, посмотреть что да как. Прошло месяца 3 , проблем неивозникало, но вот недавно опять, стал загораться этот датчик.
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы
Ivan010591
Сообщение Fugitive43 » Чт, 24 мар 2016, 15:32
Схождение-развал кто где делает? Какие отзывы и впечатления?
Fugitive43
Сообщение zorg-kirov » Пт, 25 мар 2016, 7:23
Сколько опробовал, пока что лучше чем в вианоре на луганской 2 не нашёл.
zorg-kirov
Вернуться в Киров
