Доброго всем дня.После безуспешных попыток найти спеца с нужным оборудованием для замены блока донором в наших е**нях решил поковырять свой блок. Имеем
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003992140
Кодировка: при покупке машины 118C8F011004140000110D000000000000387F075C
на данный момент 118C8F011004100000110D000000000000387F075C
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: при покупке машины 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
на момент появления неисправности 2B5EFBB58A2DEF66EE-807E ВОПРОС ЧТО ТАКОЕ VCID: И ПОЧЕМУ ЕГО ЗНАЧЕНИЯ МЕНЯЮТСЯ?
на данный момент 2B5EFBB58A2DEF724AB-807E
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer SK351 012 0401
Кодировка: 00063477
При вскрытии блока явное повреждение одного драйвера VNQ830 .На радостях думая что так просто отделался сдули нужную микросхему с блока -донора и впаяли на мой. Единственное отличие сгоревшего и донорского драйвера:
мой VNQ830 992HF v.3 донорский VNQ830 99LTG v.6
Ставлю блок на машину иии... а произошло только половина чуда. Перестала гореть постоянно лампа заднего хода в левом заднем фонаре (в результате пробоя ключа минус постоянно шел на лампу). Левый передний поворот и правый передний габарит, а так же левая лампа заднего хода не работают когда надо. на патроны ламп идет постоянный 1,1 В. Ошибок в блоке нет, тестом Васей лампы не зажигаются.Контроль ламп тоже молчит. Начал анализировать схемы и распиновку блока
Лампа ЗХ слева ----- ------------------1 пин рзьема В--- отмечен красным
Лампа левого противотуманного ---4 пин разьема В
Правый передний габарит-----------10 пин разъема D---отмечен зеленым
Левый передний поворот-------------11 пин разъема D---отмечен синим
не могу понять как лампа ЗХ связана с пробитым драйвером, габарит и поворотник напрямую с ним связаны, а ЗХ сидит на другом драйвере
Такое чувство что отключен опрос данных ламп, сымитировал сгоревшую лампу стоп сигнала в левом фонаре , загорелась "Проверь лампы" на приборке и прописалась ошибка в 09 блоке, поставил лампу, сбросил ошибку . полез в кодировку блока галки опроса на негорящих лампах стоят.
