Re: Адаптивный дальний свет - FLA
Добавлено: Вт, 19 фев 2013, 0:23
Да успокойтесь парни, я пока с вами
Предпоследняя - это потому, что пока больше из известных на текущий момент времени ассистентов от ФВ и ставить то по большому счету нечего
Есть парочка тупиковых проектов (все та же "продвинутая" камера Lane Assist+FLA+Traffic Recognition ) которые были мной начаты и зависли в воздухе из за отсутствия возможности реализации как чисто технологических моментов, так и программных. Не последнюю роль играет и отсутствие хоть какой то мало мальской более расширенной технической документации, выходящей за рамки пресловутой ельзы и етки.
Так что приходится констатировать факт того, что все доступное из штатных решений от концерна ФВ, которые можно реализовать на шкоде ФЛ почти закончились.
изыскания уперлись в то, что панель приборов от ДОФЛ имеет иммобилайзер 4 поколения по сравнению с ФЛной приборкой у которой стоит уже 5-ое поколение.
Это первый момент. Второй момент - скорее всего отсутствие у ФЛной приборки данных по мозгам управления двигателями от дорестайловых машин. Второй момент чисто мое предположение.
В любом случае узким местом будет невозможность привязки панели к моторнику и прописке ключей, ибо данная операция делается ON-Line, а при онлайне на основе вин сервак нас пошлет куда подальше со стандартной отмазкой "установлено оборудование не соответствующее данной комплектации"
Чего за примерами далеко ходить - я уже описывал приколы установки блока абс с поддержкой ЕСП - и это от ФЛ и на ФЛ
В любом случае с приборкой надо пробовать - но как известно у меня ФЛ и дорестайла нет, а те у кого доФЛ не особо готовы тратиться на покупку приборки + возможно необходимость замены или перепрошивки блока управления двигателем + новые ключи под ФЛную панель + непредсказуемый результат
Изыскания закончились тем, что был сделан переходник под ФЛную панель, она была подцеплена к авто. Был закодирован блок АБС - тоесть приборка ожила, и приняла АБС как родной, а вот дальше надо было начинать экспериментировать с привязкой моторника и вкладкой ключей. Но делать этого конечно не стали ввиду того, что машина была не моя, машина должна была уехать в тот же день и расклад того, что она приспокойно могла встать у забора с ожиданием нового блока управления двигателем и приборки от дорестайла ее владельца не вдохновило. Засим изыскания в этом вопросе и закончились.
вел изыскания по внедрению панели приборов от FL
