Страница 4 из 7
Re: Опускание правого зеркала при включении заднего хода (A5
Вс, 03 фев 2013, 4:08
MaoSan
52- Электроника двери переднего пассажира
Вс, 03 фев 2013, 8:29
remove
Funt
MaoSan
Спасибо за разъяснение. У меня кстати вчера была мысль по поводу 52 блока и я туда лазил и видел строку с эл.сиденьями. Но почему то не поставил ее.
Вс, 03 фев 2013, 12:22
MaoSan
Доступно - только, если 52-й блок поддерживает LC. В большинстве случаев - там нет LC (длинного кодирования).
Вс, 03 фев 2013, 13:27
remove
Урааа...все получилось.
Спасибо N_A за статью и Funt за консультацию
Сб, 09 фев 2013, 0:08
mexanicka
Тема с левым зеркалом заглохла? Никому так и не удалось закодировать?
Пн, 11 фев 2013, 12:56
N_A
закодировать то получится - вопрос в том будет ли работать - пока что никто не пробовал ставить вот и все - хотите будете первым
Сб, 16 фев 2013, 19:47
mexanicka
я-то как раз попробовал, поставил. Но не работает. В адаптации вижу координаты, но чтобы запоминались - нет идей.
Пн, 18 фев 2013, 8:58
N_A
опишите порядок ваших действий в подробностях по пунктам.
Вт, 19 мар 2013, 19:35
mexanicka
1. приобрел "донора"
2. из 2-х зеркал сделал 1 с правильными моторчиками
3. установил, думал заработает в паре с правым. идея была, что они будут работать синхронно, вопрос только в моторчиках - не подтвердился.
4. попробовал переключать переключатель влево, тоже не работает.
5. попробовал включить синхронную регулировку - не помогает
6. попробовал закодировать левое зеркало как для праворульной машины - начался полнейший цирк.
чего не могу попробовать:
1. залить в ЕЕПРОМ прошивку правого зеркала (нет инструментов, хотя можно попробовать поколдовать с VAS)
2. установить блок дверной электроники от ауди (не прорабатывал вопрос)
Ср, 15 май 2013, 23:11
krox
Добрый вечер !
На разборке нашел убитый Taureg хотел забрать клемму для зеркала ... но не понял какую именно ?
Подскажите пожалуйста , вот фотка
Re: Опускание правого зеркала при включении заднего хода: A5
Вс, 04 авг 2013, 0:09
decoder
На A5 доФЛ ктото поставил уже? какой блок управления дверью нужен?, сейчас стоит
Part No SW: 1T0 959 702 H, Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
подскажите как узнать подойдет ли этот блок? электромоторчик для зеркала вроде есть с 8-ми пиновым разъемом(от СуперБа), должен подойти так как в штатном три проводка всего выходит
Вт, 06 авг 2013, 14:39
Funt
decoder писал(а):На A5 доФЛ ктото поставил уже? какой блок управления дверью нужен?, сейчас стоит
Если почитать тему с самого начала то Андрей писал про косвенные признаки определения поддержки блока двери и судя по поднимаемому лейблу ваш блок данную функцию не поддерживает. Опять же для достоверности можно снять обшивку двери и посмотреть разьем на самом блоке.
Вт, 06 авг 2013, 23:20
decoder
Посмотреть на сам разъем и наличие пинов конечно можно,просто немного разные машины боюсь могут быть отличия, ну и может скажу глупость но Андрей пишет что лейбл поднимается с помощью кодирования, может и мой можно поднять и при наличии нужных пинов все будет работать?
Чт, 05 сен 2013, 10:53
zavova1960
Зеркало должно иметь функцию складование?Или не обязательно.
Чт, 05 сен 2013, 12:08
MaoSan
52-й б/у двери - должен прежде всего иметь ЛК... В основном - доступно для Супов и Йетек.
