Мерцание света суперб комби 2,0 2011 г.
Пн, 21 янв 2013, 9:41
Kest26
Добрый день! Помогите разобраться проблема следующего характера: на заведенном авто мерцает все световое освещение в автомобиле, дхо, освещение пространства для ног, подсветка в дверях, габариты и все другие лампы накаливания. В субботу был на диагностике у оф. Дилера на Обручева, ваг ком ничего не показал, мастер сказал так и должно быть(( типа стоит какой то высокочастотный блок который выдает помехи на бортовую сеть(( и типа даже проверяли на другом супербе. Но мне что то в это слабо верится((
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вообщем Помогите разобраться с этой проблемкой, может у кого есть аналогичная, буду благодарен за совет или помощь.
Re: Мерцание света суперб комби 2,0 2011 г.
Пн, 21 янв 2013, 10:46
Gellham
Мастеру в глаз. Ничего моргать не должно.
Для начала проверить клеммы на аккумуляторе и провод на генератор.Где-то контакт слабоват ИМХО.
Пн, 21 янв 2013, 15:07
demyrg
помнится была такая проблема на тазе.
Проблема решилась заменой щеток на генераторе. Думаю у Вас проблемы с генератором. А то что мастер сказал что так и должно быть, то это он вас послал..
Пн, 21 янв 2013, 21:11
Driver_tech
А мерцание проявляется только на "холодную", или на всем температурном режиме ДВС? Когда это начало проявляться? Стоит ли на авто РТС?
Вт, 22 янв 2013, 22:55
Kest26
Прошу прощения поясните пожалуйста, что такое РТС? Официалы сказали что стоит какой то блок управления светом 5 го поколения, он дает высоко частотный сигнал в сеть дабы экономить энергию. Обычно и скорее всего на холодную(
Ср, 23 янв 2013, 20:45
Robbin
Kest26 писал(а):Прошу прощения поясните пожалуйста, что такое РТС?
viewtopic.php?f=16&t=64202
Ср, 23 янв 2013, 22:40
Kest26
В авто установлен предпусковой подогреватель двигателя заводская webasto. На счет РТС завтра уточню и отпишусь. Двигатель 2,0 бензин, думаю что данная система установлена .
Пт, 25 янв 2013, 6:23
Gellham
Kest26 писал(а):Прошу прощения поясните пожалуйста, что такое РТС? Официалы сказали что стоит какой то блок управления светом 5 го поколения, он дает высоко частотный сигнал в сеть дабы экономить энергию. Обычно и скорее всего на холодную(
А если честно -
от уровня сервиса и отношения к клиенту...
Чт, 21 фев 2013, 20:50
3eGift
Не хочу плодить новую тему, поэтому спрошу в этой...
Некоторое время назад на А5ФЛ заметил что при пуске, через пару секунд свет немного "притухает" и потом нормально светит... При нажатии на газ и отпускании газа свет тусклеет и потом загорается с нормальной силой свечения... Бывает такое и на ходу при переключении например с 3 на 2 и торможении...
Раньше вроде-бы такого не замечал... (Около 3 мес назад) где проверить ? И есть ли еще у кого такие "симптомы" ?
Спасибо.
http://youtu.be/gLZR4T0rkV0Постарался симитировать что-то похожее на зажатом ручнике, включенной задней и немного подгазовывая....
Пт, 22 фев 2013, 7:20
InterPaul
Наверно стоит проверить зарядку аккумулятора и выдаваемое генератором напряжение.
Пт, 22 фев 2013, 19:14
3eGift
Немного ясности и очередных наблюдений... После заводки двигателя на холодную напряжение 14.*вольт
Через ~10-15 секунд после заводки есть кратковременное падение до 11.9вольта. (Замеры проводил на клеммах АКБ, мультиметром)
Но сегодня еще заметил что на ХХ с выключенным клипатом салонная лампочка слегка моргает...
Разве это нормально ? Можт кто-нибудь у себя проверить ?
