Как извлечь пины из разъема? Есть ли спец инструмент?
Пт, 30 авг 2013, 9:21
aztech
Есть разъем 1J0 973 714. Из него нужно достать пин. Провод обломался под ноль, за него не вытянуть. Есть ли специальный инструмент? Или хитрая технология какая-нить? Подпружинить лепестки иголками и пинцетом и вытолкнуть часовой отверткой не получается. Гугление по фразе pin extractor выводит всякие часовые и компьютерные приблуды.
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:Нашел такой набор, но стоит негуманно и не понятно, удобно ли им пользоваться.
http://www.ebay.com/itm/Computer-Termin ... 8a&vxp=mtrДобавлено спустя 45 минут 33 секунды:Нашел офицнабор.VAS 1978/35. Стоит от $700. Есть ли китайские заменители?
Re: Как извлечь пины из разъема? Есть ли спец инструмент?
Пн, 02 сен 2013, 10:03
ytka
Почитай купи продайку, кто то продавал даже в наборе с инструментом для снятия пластика по салону, А так я практически все пины вытаскивал срепкой
Вт, 26 ноя 2013, 15:03
PPDron
Стальная проволока сечением 1мм, согнутая буквой П с заостренными концами в помощь. При замене разъемов фар очень помогла.
Чт, 13 фев 2014, 13:25
Vitos-VS
Вот, мож кому нибудь поможет чтобы не покупать!смотреть с 2.02
http://youtu.be/D7dHM3kOV5g
Чт, 13 фев 2014, 13:36
aztech
Ну я в итоге тоже пользовался скрепкой с оквадраченными концами. Но не сказал бы, что с первого раза получилось. Особенно, если учесть, что у меня кабели не торчали - первый раз был оборван под самый пин, второй - плохо обжал, он выскочил из пина....
Ср, 14 май 2014, 10:28
oleg509
2 скрепки с квадратными концами выталкивает очень хорошо, 2 вида, потоньше и потолще, не забыть разблокировать фиксатор в разъеме, ярко розовый цвет
Сб, 25 окт 2014, 8:57
D_Farid
Берём неведимку и немного дорабатываем дремелем и всё.
Сб, 25 окт 2014, 16:50
71miha71
берем две булавки. - не знаю как точно называются.(с виду иголка, - с обратной стороны пластиковый шарик) и ничего дорабатывать не надо,. ежедневно кучу разьемов приходится перепинивать, обхожусь этими булавками.
