Проблема с 09 Блоком управления бортовой сети
Добрый день!
В общем, суть проблемы: Постоянно включен клаксон и насос фароомывателя, причем вне зависимости от замка зажигания - как только подключаю массу на АКБ сразу начинается какофония.
Может быть это связано с тем, что несколько дней назад я доустановил и подключил штатный омыватель фар. Но там все делалось исключительно по штатной схеме, через реле и предохранитель. Все провода тянулись цельными кусками и обжимались соответствующими пинами. Нигде никаких скруток и пайки нет в принципе. Но в один прекрасный момент, когда сработал фароомыватель, одновременно с ним врубился клаксон и все так и осталось в зависшем состоянии. Сегодня весь день проверял проводку -все везде ОК, все сухо, никаких повреждений. Единственное что удалось выявить - на оба реле (клаксона и фароомывателя) постоянно идет управляющий сигнал с 09 блока. Оба провода расположены в одном разъеме (белом) и подключаются на 40 и 41 пины соответственно. Предположение - пробило ключи в блоке. Но из-за чего это могло произойти - ХЗ.
Нашел тему про проблемы с блоком после установки светодиодов а ДХО. Но я светодиодами в ДХО, поворотниках, туманках и т.д. не баловался. Единственно что, они стоят уже больше года в салонном освещении и багажнике, но насколько я знаю, эти цепи не тестируются блоком.
Как временное решение повыдергивал предохранители фароомывателя и клаксона и пока езжу так. В целом я понимаю, что скорее всего попал на замену блока, но это не главная проблема. Новый блок купить и поставить не сложно. Обидно будет если и он погорит.
09 Блок - 1K0 937 087 Q
Машина - Skoda Octavia A5FL 1,6 MPI 2012 модельный год.
ГУРУ! Помогите с разрешением возникшей проблемы!!!!
Добавлено спустя 23 часа 35 минут 58 секунд:
Выкладываю полный скан оборудования:
Среда,08,Января,2014,18:26:29:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
null
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8CA41Z3CK272859
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Контроллер: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодирование: 0004071
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 69DDB9974062C2C
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Контроллер SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодирование: 0001281
VCID: 7BF1F3DF3AFE40C
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Контроллер SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Компонент: Climatronic H18 0506
Ревизия: 00001007
Кодирование: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7DF5FDC7ECEA4EC
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Контроллер SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодирование: 46000AB8A05BB1C080100081510001E4471000AE72208D605C8440000040
Мастерская #: WSC 00811 935 97340
VCID: 3F8947CFAE669CC
Подсистема 1 - Контроллер: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 02121 26 0601
Кодирование: 00D7B7
Подсистема 2 - Контроллер: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 081111 05 54 0403
Кодирование: 0730ED
Подсистема 3 - Контроллер: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Контроллер: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
2 Найдены неисправности:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
Стоп-кадр:
03266 - Подача управляющего сигнала на реле звукового сигнала
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 226
Пробег: 22747 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.14.25
Время: 23:41:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Контроллер SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32901132902213
Кодирование: 10000E
Мастерская #: WSC 01530 935 00935
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 33611BFF9A2E48C
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Контроллер SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: R3 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR0AHRMD
Кодирование: 0021043
VCID: 7DF5FDC724EA4EC
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Контроллер SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 015 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20111206801123
Кодирование: 4080140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 72EFDEFBA5B4014
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Контроллер SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H05 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 110E01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 428F4E3BD594F14
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Контроллер SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 051111F2000100
Кодирование: 351302
VCID: 3A7F36DBB544B94
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Контроллер SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0607
Серийный номер:
Кодирование: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EADF469B0D64494
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Контроллер SW: 3T0 035 680 K HW: 3T0 035 680 E
Компонент: RNS-MID H64 5270
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7M5160044
Кодирование: 00000400040400220000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 387B2CD38B48AB4
Подсистема 1 - Контроллер: 3T0 051 859 R
Компонент: EU East V10 8049
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Контроллер SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодирование: 0000244
VCID: 489B5C133BA8DB4
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Контроллер: 1K0 909 144 N
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 3301
Ревизия: 00H22000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356525E75C5A56C
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Контроллер SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
VCID: 47995F2F36B6D4C
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Контроллер SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодирование: 0000144
Мастерская #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 326F1EFBAD34414
Адрес 62: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Контроллер SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
VCID: 33611BFF522E48C
null
Шасси: 7N0
Ревизия: 00H35001
Ревизия: 00001007
Ревизия: 00110 AC
Кодирование: 00D7B7
Кодирование: 0730ED
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 226
Пробег: 22747 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.14.25
Время: 23:41:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Кодирование: 10000E
Кодирование: 110E01
Кодирование: 351302
Серийный номер:
Кодирование: 000000
Ревизия: 00H22000
