				не поладка электрики шкода А5
Пн, 08 сен 2014, 14:41
				 ваван
				вовремя дождя опускаются стекло подемники а когда дождь стоитсутки потом не работает компютор ине заводится а когда суховсе нормально подскажите чего делать
				Re: не поладка электрики шкода А5
Ср, 10 сен 2014, 11:34
				 Brokly
				Сталкивался с похожим , но это была A4. После долгого простоя в сугробе, по весне. Оказалось замок блок комфорта в водительской двери. Вода попала в разъем. Вовремя нашел, уже был окисел. Прочистка-промывка помогла.
				 Brokly
Вс, 21 сен 2014, 15:55
				 priZrak
				ваван писал(а):вовремя дождя опускаются стекло подемники а когда дождь стоитсутки потом не работает компютор ине заводится а когда суховсе нормально подскажите чего делать
Вова, тебе бы школу для начала закончить, а уже потом о машинках думать! Читаю, что ты написал - и уши вянут!
Сб, 31 янв 2015, 19:46
				 Ром@н 77
				Доброго времени суток! В поиске не нашел интересующей меня темы, и решил задать свой вопрос тут.
Проблема заключается в следующем. Сегодня, ни с того ни с сего, на приборке загорелся желтый индикатор с перечеркнутой лампочкой. На макси доте появилась надпись "Проверьте правый передний указатель поворота", пока я соображал он мне перечислил для проверки все имеющиеся лампочки. При включении любого поворотника мигает только дополнительный в зеркале, а в фонарях просто горит желтая лампочка. Но через некоторое время начинают мигать и все остальные(перед-зад). Обошел всю машину, все остальные лампы на машине рабочие. Что это может быть, может кто сталкивался с подобной проблемой? На авто стоит заводская сигналка с датчиком объема и автономным аккумулятором, которая тоже отказалась срабатывать при открывании салона.
Сб, 31 янв 2015, 22:13
				 alexiv
				Ром@н 77 писал(а):Доброго времени суток! В поиске не нашел интересующей меня темы, и решил задать свой вопрос тут.
 А тут не смотрели
viewtopic.php?f=16&t=57273 Может и предохранитель барахлит.
Вс, 01 фев 2015, 23:27
				 Ром@н 77
				Спасибо за ссылку.
Постояла ночь, а на утро все исчезло бесследно. Если появится снова тогда буду проверять блок предохранителей.
Вт, 10 мар 2015, 12:21
				 Павел1981
				Подскажите шкода А5 2011год,загорелась лампочка повторителя поворота на передней левой фаре и не гаснет.
Чт, 12 мар 2015, 8:57
				 alexiv
				Погорел блок комфорта.
Чт, 12 мар 2015, 14:23
				 Павел1981
				Не в курсе на сколько я попал)))может что то другое кроме блока?
Чт, 12 мар 2015, 17:24
				 alexiv
				Читай первый пост
viewtopic.php?f=99&t=89544 Еще вариант запитаться от заднего фонаря, тогда только на провод раскошелится придется. И наверное опрос ламп отключить.
Знающие поправьте, долго так можно кататься.
Вт, 25 авг 2015, 20:24
				 ОлегОПВС
				Доброе время суток!Сегодня с утра завел автомобиль и загорелся индикатор "перегорела лампа накаоивания" и начал перечислять на бортовой компьютере все не работающие лампочки их оказалось 13 шт.потом решил опустить стекло но не срабатывает автодоводчик. И не показывает на компьютере что открыта водительская дверь.Полскадите что делать.и куда обращаться?можно ли саму поченить? Предохраняет ли все целые прозванИвал. И что вообще с ней?Шкода октавия а5 1.4 tsi dsg 2010г
Вс, 13 сен 2015, 20:11
				 Halfpipe
				ОлегОПВС писал(а):Доброе время суток!Сегодня с утра завел автомобиль и загорелся индикатор "перегорела лампа накаоивания" и начал перечислять на бортовой компьютере все не работающие лампочки их оказалось 13 шт.потом решил опустить стекло но не срабатывает автодоводчик. И не показывает на компьютере что открыта водительская дверь.Полскадите что делать.и куда обращаться?можно ли саму поченить? Предохраняет ли все целые прозванИвал. И что вообще с ней?Шкода октавия а5 1.4 tsi dsg 2010г
У меня тоже самое было. Скинул клемму АКБ, все восстановилось. Еще заметил, сильно греется клемма провода от генератора на планку блока предохранителей(Е-бокс) и в этом месте плавится пластик. Заменил эту планку со встроенными предохранителями, опять в этом же месте греется. Напряжение на АКБ без нагрузки 14,13В. На проводе немного поплавилась оплетка, грещу или плохой контакт клеммы или износились щетки регулятора напряжения.
Ср, 27 янв 2016, 21:18
				 Andruhhha
				Ром@н 77 писал(а):Спасибо за ссылку.
Больше не появлялось?! У меня такая ж фигня происходит, последнее время регулярно. Куда копать, ума не приложу.
Чт, 28 янв 2016, 14:55
				 Zivert
				Господа, проверяйте предохранитель f16 в блоке прдохранителей под капотом, будет вам ответ про ваши 13 лампочек.
Если на правой ноге предохранителя следы оплавления - блок нужно менять или ремонтировать.
