Проблема с задним левым фонарем
Добрый день уважаемые форумчане.
Сегодня утром, как всегда сел в машину(Шкода Октавия А5) что бы поехать на работу, завелся, и тут понеслось . . .
машинка написала мне "rear left turn signal not working"
затем "rear left side light not working"
а также "rear left brake light not working"
после чего "rear left reverce light not working"
и добила "rear left fog light not working"
Посмотрел, вся левая фара не горит, с наличии были только лампы габарита/стоп сигнала и лампа поворотника, поменял, ошибок меньше не стало.
Предохранители в порядке все.
обнаружил подгоревший контакт, но он все равно прозванивается тестером, то есть питание должно идти.
диоды некогда не стояли. и нечего в машине не перепрограммировалось. ( 2008 год 130 тысяч пробега)
плату почистил, поставил на место и решил проверить как будет работать.
в общем по началу загорелись все лампочки, но через 2-3 секунды отключилось 2 боковых габарита и машина снова выдала ошибку "rear left side light not working"
и как видно на фото оставшиеся габариты/стоп-сигналы горят в пол накала.
Подскажите в чем беда? куда копать?
