forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - про рули, подушки и блоки
Сообщение SmokingJazz » Пн, 23 май 2016, 14:56
здравствуйте!
есть несколько вопросов)
1. подойдет ли подушка от четырехспицевого кожаного руля a5 на четырехспицевый пластиковый руль а7?
2. подойдет ли блок управления мультирулем а5 к рулю без кнопок а7?
суть: хочу взять руль а7 (есть возможность за копеки), приколхозить к нему подогрев, обтянуть кожей и через блок мультируля подключить питание.
SmokingJazz
Re: про рули, подушки и блоки
Сообщение Горгон » Пн, 23 май 2016, 16:26
Руль от А7 станет на А (даже на А4), посадочные места одинаковые. Подушка от стокового А5 или А5фл не подойдет на А7. Кроме того к подушке нужен будет свой провод, там пины сигнала и массы другие.
Блок управления мультирулем А5 зачем для простого руля? Только если дорожек не хватает на родном. Тогда ищи неходовый, есть если стоит блок серии 5K0-953-569, то можно поискать блок 5K0-953-569-AC? он с поддержкой мультируля но без поддержки круиза, поэтому особо не ценится, можно найти раза в два дешевле чем полный блок.
Взять руль за копейки это сколько? У меня пластик 4 спицы от А7 валяется.
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение SmokingJazz » Пн, 23 май 2016, 17:08
Горгон писал(а):Руль от А7 станет на А (даже на А4), посадочные места одинаковые. Подушка от стокового А5 или А5фл не подойдет на А7. Кроме того к подушке нужен будет свой провод, там пины сигнала и массы другие.
срасибо за инфу. копейки - 500 р состояние идеал, но смысл то мне отпадает, если подушки не взаимозаменяемы..
блок у меня с круизом, но я так понял, лишних контактов там нет..
Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 10 секунд:
горгон, а не подскажете, есть какие-то рули с такими же подушками, как на октавии а5 рестайлинг, четырехспицевом? других марок, может?
другой марки, может.. охота что-то новенькое, но без замены подушки. шнурок и рулевую - понятно, под замену
SmokingJazz
Сообщение jingvar » Пн, 27 ноя 2017, 10:53
Можно ли установить подушку в накладку муляж?
т.е. у меня подушка живая, а сам руль обод и центральная часть покоцанные.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Горгон » Пн, 27 ноя 2017, 20:50
Можно. Также можно твою подушку поставить в накладку от А5фл.
https://www.drive2.ru/b/452798680601200130
Горгон
Сообщение jingvar » Вт, 28 ноя 2017, 9:30
Горгон писал(а):Можно. Также можно твою подушку поставить в накладку от А5фл.
Огромное спасибо.
Интересно вот эти накладки не оригинальные вместе с подушкой родной - работать корректно будет в случае чего? родная накладка очень тонкая - я так понял чтобы легко рваться пр раскрытии.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
