Страница 136 из 137
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Добавлено: Ср, 08 фев 2017, 21:02
alexfromdmitrov
когда белый экран - магнитола работает?
если да - то смотреть шлейф к экрану.
Добавлено: Чт, 16 фев 2017, 14:15
bolshevik
да, магнитола работает с белым экраном, работают все копки, переключаются станции, даже кнопки управления на руле работают.
есть инструкция, как разобрать Коламбус и найти шлейф к экрану?
Добавлено: Пт, 17 фев 2017, 10:40
alexfromdmitrov
скорее всего твой случай:
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=23903разбирать - вот тут подробно:
http://vwts.ru/forum/223763.htmlшлейфы к экрану - слева и справа. вообще там всё достаточно просто.
Добавлено: Пн, 20 фев 2017, 13:42
bolshevik
alexfromdmitrov, спасибо, попробую.
первую ссылку находил уже, если менять экран или материнку, в Екатеринбурге никого нет, может кто-то подскажет кто этом может сделать в Москве или Питере?
Добавлено: Вт, 21 фев 2017, 8:31
alexfromdmitrov
bolshevik писал(а):alexfromdmitrov, спасибо, попробую.
попробуйте найти такую же и переставить экран. заработает - точно дело в экране. купите его на ебее или на али. сами замените. это несложно.
а так - попадос на деньги. дешевле будет купить новую на андроиде.
Добавлено: Вт, 21 фев 2017, 9:47
bolshevik
это я тоже понял, про деньги)
новый экран стоит около 300 евро, но надо еще подобрать нужный экран, а я в этом мягко говоря не разбираюсь. будем гуглить.
Добавлено: Вт, 21 фев 2017, 13:44
alexfromdmitrov
новый экран:
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 4e8b6eed70Задай вопрос продавцу о совместимости с твоей РНС. Должен ответить.
Или на ебее^
http://www.ebay.de/itm/LCD-Display-Scre ... SwjVVVz2vyбушный. из польши. тут точно ответит по совместимости.
но... я бы купил уже китайца. рнс сама по себе уже устарела как уамно мамонта. траблы с обновлением карт, бешенная стоимость доп.оборудования типа камер заднего вида, телефона. подключить к ней регистратор - полная засада . новый привод для неё - около пятёрки стоит, HDD - 15 гигов ...
и вообще проблематично в неё что то подключить.
Добавлено: Ср, 01 мар 2017, 13:14
bolshevik
Да я понимаю, что устарела, но я на ней только радио слушаю и музыка у с карт памяти), но все же подумаю. Хотя появилась мысль вообще продать машину.
Спасибо.
Добавлено: Пн, 17 апр 2017, 13:42
ФИКС
Народ, помогите разобраться. На Коламбусе пропадает звук! Т.е. заводишь машину звук есть всё время пока не заглушишь и не закроешь машину. Когда опять заводишь звука нет, ни с радио, ни с медиа, ни с блютуза. Можешь раз двадцать вкл/выкл ноль эмоций. А может с пятой попытки появиться. Всё остальное работает.
Октавия 1.4 2014 г. Коламбус шёл с завода.
Добавлено: Вт, 05 дек 2017, 20:53
samaz
Всем привет!
Где взять новые карты?
Добавлено: Ср, 06 дек 2017, 22:22
Robbin
Новые это какие? Сейчас для Вост.Европы последние - это v.14_8473_BMW Road Map Europe Professional 2017, но у них названия на латинице. Ждём V15, возможно скоро и будут. На кириллице из последних - v.13_8350, я на них сижу.
В сети много мест, где можно скачать - гугл в помощь. Я беру на мобилис.
Добавлено: Вс, 10 дек 2017, 9:29
samaz
И я сижу на- 8350, думал может есть посвежее!
Добавлено: Вт, 09 янв 2018, 10:49
barinskey
Доброго времени суток!
В профильной теме ответа на вопрос не нашел.
Коламбус стал глючить: произвольно включаться и выключаться, с задержкой реагировать на нажатие кнопок (физических и экранных).
Полагаю, прошивкой делу не поможешь, нужна диагностика и ремонт (возможно, где-то что-то сгорело).
Есть в Москве проверенные конторы?
P.S. Новый Коламбус покупать смысла не вижу: навигацией не пользуюсь. Про китайцев по качеству звука один сплошной негатив.
Добавлено: Чт, 14 июн 2018, 9:28
Der_Clown
Привет форумчане,
Такая ситуация с Колумбусом.
Стоял 3874
Поставил 4120mtv - пытаюсь поставить фикс на руль шкоды версию с мобилис нейм - 4020_sk_fix. Не помогает запустить дорестайлинг руль.
Потом думаю, может попробовать версией для даунгрейте 2720 - та версия, что если даже кирпич то поднимает. Оно стала показала так, но форматнулись карты все, навигация просит диск, радио и т.д. с винта ушли. В версии прошивки SETUP - 4120 так и показывает. Пытаюсь поставить карты с диска скачанного тоже с мобайлс нейм 8517 версию, вообще говорит диск не тот, потом попытался с карточки используя диск copy_sd_to_hdd - не хочет, пишет на экране ...Valid...Starting load... и висит.
потом попытался поставить 5274mtv. Карт нет никаких, тоже не помогает ничего поставить их ни с диска ни с карты.
Попытался поставить фикс руля fix_5270_sk, fix_4020_sk - запустился руль буквально на минуту, заработало, завел машину и перестало, только громкость работает(кнопки), думаю поставлю fix_3970_sk - ничего нового.
Вот думаю, может даунгрейт сделать на старую версию, чтобы снова переразбить hdd. Поставить версию 4120mtv и на него фикс и карты.
Как лучше сделать?
И как решить проблему Columbus RNS-510 Skoda дорейстайл 2008 года.
Добавлено: Пн, 25 июн 2018, 20:30
lav7601
Добрый день. Очень нужна помощь. Записал уже 4 диска DVD+R с прошивкой 5238, разными программами на минимальной скорости, какая только возможна в программах. При загрузки диска в RNS постоянно выскакивает ошибка: "ошибка CD/DVD проверти CD/DVD". Авто: Skoda Oktavia 2010, RNS -510 3T0 035 680B, HW-Version H06, SW-Version 3814, HW-Version 0xC801
