Отчет. Установка штатного Bluetooth
Итак, уже решив всё-таки продолжать доставлять штатные аксессуары и имея неплохие знания и опыт, заказал штатный Bluetooth-комплект состоящий из:
- блока 5J0035729B;
- жгута проводов от блока до магнитолы и до плафона;
- bluetooth антенны 8P0035503E;
- микрофона 3B0035711BB41;
- кронштейна блока 5J0035815 и гаек (4) для кронштейна N01508210.
Итого 17500р на всё про всё включая расходники
Порядок установки прост:
- снимаем магнитолу
- разбираем обшивку правого порога, правой стойки
- устанавливаем блок на кронштейне под пассажирским сиденьем, естественно там присутствуют установочные места, но сиденье нужно снять
- снимаем плафон освещения, устанавливаем в него микрофон
- протягиваем провод от блока к микрофону и к магнитоле.
- Vag-Com
Всё подключается pin-to-pin за исключением того провода который тянем к магнитоле,
провод имеет жилы:
+12
земля
и CAN/H с CAN/L
провода подключаем кому как больше нравится, можно и через 4-контактный промежуточный разъем с предварительно
подпаянным жгутом от блока bluetooth, а можно и просто подпаяться к проводам из колодки магнитолы
Гы, т.к. кронштейн мой еще не пришел, а желание заиметь уже всё сейчас было огромным, то блок пока валяется неприкрученным под сиденьем.
Итак, провода протянуты, переходим к пальным работам...
Своевременно был прикуплен инвертор 12v->220v за менее чем тысяча рублей
Подключаем к клеммам, вынимаем предохранитель от магнитолы на общем блоке предохранителей, разбираем жгут магнитолы и припаиваем 4 провода, изолируем и обматываем изолентой.
Запихиваем обратно мафон и подключаем блок к разъему.
Теперь програмная часть:
p.s. кодировки стыбрены из VAS
Телефон -77 блок.
Естественно сразу же отвечает блок на запросы Vag-Com'а
Кодировка вот такая:
00х22
х =1 многофункциональное рулевое колесо не установлено, комбинация приборов Highline не установлена
х =2 многофункциональное рулевое колесо установлено, комбинация приборов Highline не установлена
х =3 многофункциональное рулевое колесо не установлено, комбинация приборов Highline установлена
х =4 многофункциональное рулевое колесо установлено, комбинация приборов Highline установлена
Кодируем 00422
Теперь нужно пройти адаптацию параметров:
128 - 0, основная громкость
129 - 2, время работы после выключения зажигания, каждое значение =5 мин.
130 - 2, время задержки магнитолы
131 - 0, чувствительность микрофона
133 - 1, Bluetooth вкл/выкл
134 - 0, функция громкой связи через Bluetooth, отключена
135 - 1234, ключ доступа Bluetooth
136 - 101, время задержки сигнала включения голосового управления
137 - 1, выбор языка голосового управления в комбинации приборов
И всё, теперь пояляется меню телефона на Maxi-Dot в области магнитолы...
При первом подключении - идет считывание телефонной книги, входящих/исходящих звонков....в общем красота!
Естественно кирилица не отображается перебиваем телефонную книгу как имя - латынь, фамилия - русский.
Для коммуникатора на WM6 это абсолютно некритично.....
Звук отличный, магнитола приглушается, управление с джостика...
В общем доволен на все 100%.
Телефонная книга, входящие/ исходящие/ пропущенные звонки
Теперь достаточно просто перед поездкой включить модуль Bluetooth на телефоне и всё, на связи...
- блока 5J0035729B;
- снимаем магнитолу
- Vag-Com
провод имеет жилы:
+12
земля
и CAN/H с CAN/L
Телефон -77 блок.
00х22
Кодируем 00422
