forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Встанут ли 17 диски и не будут ли тереть
Сообщение bonus » Вт, 15 июн 2010, 12:58
Здрасвтвуйте Шкодоводы))
Помогите плиз, есть на выбор два комплекта литух с характеристиками:
Размер (дюйм) 17 x 7.5. Диаметр дыр (PCD) 5 x 100.Оффсет 35. Показатели резины:Goodyear Eagle F1. 215/45R17 летняя резина.
и
Zeit 17х7.5J ET48 5x100, Резинв: Bridgestone Playz PZ - 215/45R17
Подойдут и те и те? Не будет ли это черевато чем-нибудь?
bonus
Re: Встанут ли 17 диски и не будут ли тереть
Сообщение igory » Вт, 15 июн 2010, 13:14
При попадании в маленькую ямку на скорости на боковине резины возможно грыжа вылезет, а если попасть на скорости в вырезанные квадраты в асфальте то квадратный дизайн дисков Вам обеспечен. А если о хорошем, у моего приятеля на Туре 17-е катки зачетно смотрятся. :D
igory
Сообщение Смилянец Александр » Вт, 15 июн 2010, 13:28
встать - то должны... вопрос в том, где вы асфальт для них найдете..
я вот вчера засадил на скорости 80 кмч колесико 225\50\15...
Октавия Тур, 2009, 1.9 TDI
Рено Сценик 2, 2006 1.6
Смилянец Александр
Сообщение orbital » Вт, 15 июн 2010, 14:53
у меня стоят 225/50/17 и все нормально !
AGU 2006.+ CiVic 4D
orbital
Сообщение bonus » Вт, 15 июн 2010, 20:34
Придется беречь(((
Я склонился к Zeit 17х7.5J ET48 5x100.
А так вообще вылет та не большой и ширина, не?
bonus
Сообщение Unnamed » Вт, 15 июн 2010, 20:59
если машина без занижения то ничего цеплть не будет
Skoda Octavia 1.8T WTS Chip 200 Hp. Борт 919 >> Skoda Superb 2.0 TDi >> Mercedes E-Klasse
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение korrdenn » Вт, 15 июн 2010, 21:37
так выпиарть должны или быть вровень?
Вылет 48 - не родной, диски будут шире кузова, немного.. грязь на боковинах обеспечена.
(а может и наоборот - не помню) Лучше уж 38 PCD
Чтож до резины - то для ширины 7,5 - в самы раз 225 или даже 235, а вы такую узкую смотрите - 215...
Тогда уж берите повыше -215/50 или 225/50
А смотрятся действительно 17- очень даже ничего
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Benecke » Ср, 16 июн 2010, 10:59
Плин, одни спецы(извеняюсь). На А4 Шкоду 48 вылет очень глубоко внутрь уйдет. Это Авенсиса размер! 7.5х17 ЕТ35 с 215 резиной норм - у меня на таких зимняя 205 стоит, тоже норм и ездит и смотриться. Если без занижения то норм все будет. Если заниженная подвеска и МОНОпривод - то сзади чуток трек по подкрылкам. Пробовал как то раз вшестером тронуться... выгнал двоих - поехали вчетвером :) Почти до дыр подкрылки протер. На 4х4 кинематика подвески другая - там все норм. НО про тёрки актуально только для заниженной авто(viewtopic.php?f=3&t=26514&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83&start=30 - вот моя) Для джипа думаю все норм будет (ЕТ 35-38 !!! Не 48)
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение bonus » Чт, 17 июн 2010, 11:49
Там же сантиметр разницы получается от 38 вылета, что так сильно втопчется внутрь?
Или нормально все таки будут?
Блин сегодня покупать просто... точнее заказывать...
Скажем вот нашел объявление тут viewtopic.php?f=51&t=61820&start=0 , продажи дисков, там 45 вылет и на фотке я не заметил утапливание колес.
bonus
Сообщение Benecke » Чт, 17 июн 2010, 14:02
Передние могут об суппорт задевать. Надо мерять 100%
Benecke
Сообщение Mad-Max » Чт, 17 июн 2010, 14:52
bonus писал(а):Там же сантиметр разницы получается от 38 вылета, что так сильно втопчется внутрь?
проблема вылета легко решается проставками, а вот диаметр отверстий под болты сложнее :) если диски под япономарки шли, то у них диаметр меньше чем на шкодах, т.е. нужно будет рассверливать :)
а в принципе брать вылет меньше -38 на 17 катки нет смысла
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
