forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка передних стоек.
Сообщение марик » Пт, 23 апр 2010, 19:22
Ну вот Я был прав!
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение gree-d » Вс, 25 апр 2010, 16:00
Уважаемый Марик! Я согласен что Ваш мозг шевелится больше наших мозгов, но потом Вы пишите: "при вращениирулём легкие шевеления и ВСЁ."
А легкие шевеления это вроде и есть вращение...
Я представляю в технической литературе написано, например: "Передняя стойка шасси самолета имеет лекгие шевеления и все..." И все сразу догадываются, ВНИМАНИЕ - что это ни в коем случае не врашение, а какое то шевеление....
Никто Вам не навязывал тот факт, что они должны прямо крутится на 180-360 градусов... Они немного вращаются и наклоняются и это происходит и это факт. Я не хочу что-то Вам навязывать и доказывать. Мы делимся здесь мнением, а не пытаемся навязать и оскорбить.
gree-d
Сообщение кроха » Вс, 25 апр 2010, 17:39
я вот думаю,на октавии 2,уже чашки крепятся наглухо к кузову.может эти стойки к нам подойдут ???
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Re: Доработка передних стоек.
Сообщение Mihule » Пн, 14 июн 2010, 21:56
Ребята, так кто как боролся с этой напастью? Я на своей тоже стук замечал, а что с этим делать так и не понятно...
Mihule
Сообщение Den1982 » Вт, 15 июн 2010, 9:42
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=133941
в этой теме чел на golf 4 ставит проставки ППД, и дополнительно ставит верхнюю тарелку пружины.
Думаю тоже дополнительно поставить эти тарелки.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение Mihule » Чт, 17 июн 2010, 12:23
А будет ли толк? По идее эта резинка ход стойки не сильно уменьшит...а кольцо так-же будет протирать до металла...если не прав - поправте...
tour 2008, 1,6 BFQ , почти восстановлена...
Mihule
Сообщение Владимир 72 » Чт, 17 июн 2010, 18:53
Да по любому этот стук не из за опорников и его чашки! поменял опорные вмести с чашками-резинками, толку ноль, хотя зазора на новых резинках (между чашками и кузовом) еще нет, и при поднятии машины резинки не протертые ложатся мягко и плотно на кузов (то-есть, фактически все получается так как вы планировали сделать, своим колхозом) Уже слышал не однократное мнение спецов, что так стучат сами стойки, че-то внутри них короче... хотя она при этом вполне рабочая (по показаниям стенда по крайней мере)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Vit_213 » Пт, 18 июн 2010, 11:22
У меня тоже при проезде по неровностям что-то подстукивает (подбрякивает) справа. Стенд показал, что правый передний амо мертв совсем.
Вот поменяю, тогда и послушаю - пропадет стук или нет.
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение Владимир 72 » Пн, 28 июн 2010, 19:55
Vit_213 писал(а):У меня тоже при проезде по неровностям что-то подстукивает (подбрякивает) справа. Стенд показал, что правый передний амо мертв совсем.
Ну как, пропал стук, или еще не менял амортизатор?
Владимир 72
Сообщение nikolos » Чт, 19 авг 2010, 18:17
Народ подскажите ,кто знает. После замены опорных подшипников сход-развал надо делать??
Год наза поменял опорники,ща опять скрипеть стали,поеду к официалам,там сказали,что сход-развал делать надо!И что нахрен за подшипники Ваг оригинал,которых на 20 тык хватило.
nikolos
Сообщение CHEh`OF » Чт, 19 авг 2010, 19:48
Не надо делать. ничего не меняется при замене опор и подшипников.
Сам сегодня менял у дилера. Ставил не оригинал , Lemforder 25346 01, это комплект опор с подшипниками.
CHEh`OF
Re:
Сообщение semen » Чт, 19 авг 2010, 20:51
alexey_babaskin писал(а):согласен с последним...
предложение топикстартера - (не буду обижать), но бредовое
подвеска не работает верхней тарелкой...у пружины такая нафиг сила, что прекрасно успевает разжать аммо..и только при проваливании колеса возможет отрыв стойки вниз...но частенько опоры ее удерживаю вверху и при поддомкрачивании....
лучше обратите внимание на люфт рейки, стойки и втулки стабилизатора....стук колодок в суппортах
+1
идея с подкладываением резинок- бред... ИМХО
1.8Т 4х4 ...продана...
semen
Сообщение svadal » Чт, 19 авг 2010, 23:02
Да по-мойму всё понятно. Постукивают сами стойки,а если чашки не крутятся значит шток крутится в стойке--это наверно не есть гуд?
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
