Хреново работает не только после ночной стоянки, а именно на непрогретом движке.... Посмотрю крышку с проводами, но все же больше склоняюсь к версии карбюратор! кстати что с ним может быть???Нет. Влага попадает после ночной стоянки - она троит, высыхает - перестает. Может просто микротрещины
Pro100_Dimka писал(а):Машина - фелиция 1996 г.в. 1,3, карбюратор. Когда утром завожу машину, двигатель троит и дымит.... Как только двигатель немного набирает температуру (минуты через 3-5 такой работы), дым пропадает, машина начинает работать ровнее. Короче всё становится хорошо до того момента пока двигатель снова не остынет! Сначала думал что какая-нибудь свеча накрылась... Поменял свечи! Три свечи были нормальные, четвертая (в первом цилиндре) с не просто нагаром, а с очень большим нагаром! Короче дело не в свечах, с новыми свечами такая же песня... Компрессия 11-12-11-12. Остается карбюратор... Что с ним может быть??? Подскажите! Ну или если не карбюратор то что это еще может быть???
На трех свечах нагар рыжий, на одной черный, его много он там аж ошметками висит! небольшими, но ошметками!ippolit писал(а):Не написано какой нагар.Если блестящий то маслом закидывает(что чаще).
Mih@il писал(а):Pro100_Dimka писал(а):Машина - фелиция 1996 г.в. 1,3, карбюратор. Когда утром завожу машину, двигатель троит и дымит.... Как только двигатель немного набирает температуру (минуты через 3-5 такой работы), дым пропадает, машина начинает работать ровнее. Короче всё становится хорошо до того момента пока двигатель снова не остынет! Сначала думал что какая-нибудь свеча накрылась... Поменял свечи! Три свечи были нормальные, четвертая (в первом цилиндре) с не просто нагаром, а с очень большим нагаром! Короче дело не в свечах, с новыми свечами такая же песня... Компрессия 11-12-11-12. Остается карбюратор... Что с ним может быть??? Подскажите! Ну или если не карбюратор то что это еще может быть???
возможно пулдаун
Pro100_Dimka писал(а):И все же!!!! что такое пул даун???
