forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГРМ. ремонт
ГРМ. ремонт
ГРМ. ремонт
Сообщение vlad03 » Вт, 11 май 2010, 20:24
чтото стучит (шумит) в приводе ГРМ. что может быть?
какая система привода? цепь, или что там?
фаворит 89г
vlad03
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение Маляр » Вт, 11 май 2010, 23:55
Растянута цепь. Её надо менять. В комплект входят цепь и две шестерни. :)
Маляр
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение shura » Ср, 12 май 2010, 12:25
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ERAT » Пт, 14 май 2010, 0:32
vlad03 писал(а):чтото стучит (шумит) в приводе ГРМ. что может быть?
фаворит 89г
Стучать может много что(цепь в первую очередь, но это зависит от пробега, 60 тис.(+\-)), у меня лично цепь была растянута на стока что начала пилить крышку корпуса(напилила там много алюминиевых опилок в масло), мало того к ней идет привод трамблера, который тоже оказался разбитым, я уже молчу о таком явлении как возможность проскакивания звездочки ГРМ . Так что замена цепи (своевременная) очень важная процедура, сам убедился.Ну и проверка тепловых зазоров клапанов, а больше там стучать нечему.
ERAT
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение vlad03 » Вт, 25 май 2010, 13:13
зазоры на клапанах отрегулировал, и тогда услышал еще шум... заказал цепь и шестерни. буду менять
vlad03
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение bumbuk » Пт, 28 май 2010, 7:58
Подскажите. Подходит ли цепь от других производителей? Если да то каких, модель авто, двиг и т.д.? А то нет в продаже родных. И шестерни тоже есть аналоги у Ваза или у других производителей?
bumbuk
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ERAT » Пт, 28 май 2010, 22:58
bumbuk писал(а):Подскажите. Подходит ли цепь от других производителей? Если да то каких, модель авто, двиг и т.д.? А то нет в продаже родных. И шестерни тоже есть аналоги у Ваза или у других производителей?
За других производителей не скажу, сам покупал оригинал комплект две звездочки и цепь
ERAT
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Пт, 28 май 2010, 23:06
не слышал чтобы подходили звёзды и цепь от других машин. но на наши двигатели есть и не оригинальные комплекты- аналоги оригинала. правда не вижу смысла в этом, в некоторых магазинах оригинал ещё и дешевле этих аналогов )))
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение bumbuk » Сб, 29 май 2010, 11:14
ARFX писал(а):не слышал чтобы подходили звёзды и цепь от других машин. но на наши двигатели есть и не оригинальные комплекты- аналоги оригинала. правда не вижу смысла в этом, в некоторых магазинах оригинал ещё и дешевле этих аналогов )))
У нас в Ташкенте не могу найти оригинал, поэтому искал аналоги. Придется заказывать. Цепь растянута и соответственно идет шум от движка, вопрос, как долго можно ездить в таком режиме (езжу месяц уже с этим) ?
bumbuk
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Сб, 29 май 2010, 12:02
:D не знаю сколько можно ездить))) я уже 10 тыс накатал на этой машине с этим шумом, и неизвестно сколько до меня так ездили))) и вообще меняли когда-нибудь цепь или нет)) порваться цепь не должна, а вот перескочить на 1-2 зуба может! если сильно растянута - достаёт до крышки и пилит её :( может появиться алюминиевая стружка в масле...
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ERAT » Сб, 29 май 2010, 14:28
ARFX писал(а)::D не знаю сколько можно ездить))) я уже 10 тыс накатал на этой машине с этим шумом, и неизвестно сколько до меня так ездили))) и вообще меняли когда-нибудь цепь или нет)) порваться цепь не должна, а вот перескочить на 1-2 зуба может! если сильно растянута - достаёт до крышки и пилит её :( может появиться алюминиевая стружка в масле...
+1 в придачу разбивает привод трамблера, ну и стружка в масле не самая лучшая присадка :oops: , так что менять надо (по мануалу 60 тис. км.) а у кого как продержится это зависит от характера езды и самой цепи
ERAT
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Сб, 29 май 2010, 15:40
да, лучше поменять))) я тоже буду примерно через месяц менять)) на спидометре за 400 тыс. пробега, а менялась ли цепь...?? не знаю))) машина числилась на предприятии, поэтому я ничему не удивлюсь)))
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение bumbuk » Пт, 09 июл 2010, 7:29
Подскажите. Цепь со звёздами от Фильки на фаворит встанет?
Skoda Forman, '94 г.в., 1,3 карб
bumbuk
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Пт, 09 июл 2010, 14:54
на 100% утверждать не буду, но должна подойти, если двигателя одинаковые 781.135!!!
ARFX
Re: ГРМ. ремонт
Сообщение ARFX » Вт, 12 окт 2010, 20:11
Как отличить оригинальный комплект цепи со звёздами от неоригинального??? Может клеймо какое-то должно стоять или каталожный номер?? кто-нибудь видел что-то подобное??
ARFX
