forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неприятный запах в салоне А4
Сообщение Gibert » Вс, 18 июл 2010, 16:30
Всем привет! Наверно не замечал но вроде как после зимы-весны какой то запах в машине появился душный. похожий на носки)))))))))))))))) Вешал ароматизаторы но не помогает! пахнет и вонючкой и чем то еще... как избавиться собственноручными средствами??? спасибо)))
Gibert
Re: Неприятный запах в салоне А4
Сообщение Bad Boy » Вс, 18 июл 2010, 16:41
Под сиденьями полазий, может отыщется чего. :wink:
Не жалей о том, что было вчера... не бойся того, что будет завтра... будь счастлив тем, что есть сегодня...
VW PASSAT 1,8TSI+DSG Highline+2
Bad Boy
Забанен
Сообщение Gibert » Вс, 18 июл 2010, 16:43
Смотрел! ничего нет))))
Gibert
Сообщение CHEh`OF » Вс, 18 июл 2010, 19:09
как вариант, салонный фильтр поменяй.
CHEh`OF
Сообщение Bad Boy » Вс, 18 июл 2010, 19:10
CHEh T писал(а):как вариант, салонный фильтр поменяй.
Если запах из кондея - это отдельная тема. :wink:
Bad Boy
Забанен
Сообщение CHEh`OF » Вс, 18 июл 2010, 19:21
ну автор не пишет в каком случае пахнет :)
про чистку есть тема . пусть почитает.
CHEh`OF
Сообщение Gibert » Пн, 19 июл 2010, 1:04
просто пахнет. вот садишься в нее и чувствуешь.
Gibert
Сообщение luybchenko » Пн, 19 июл 2010, 11:46
1. поменять салонный фильтр
2. просушить салон пока погода позволяет
luybchenko
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 19 июл 2010, 17:02
Сделать так,как описано здесь viewtopic.php?f=15&t=63348
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение max202 » Чт, 29 июл 2010, 7:50
1. Сделать химчистку салона,при этом особое внимание уделить сиденьям,напольному покрытию, вставкам на дверях, можно самому, можно отдать в сервис.
2. Как следует просушить салон, с демонтажом накладок порогов, при этом под ковровое покрытие поставить палочки что-бы там как следует проветрилось и просохло. Соответственно, что легко вынимается из машины, надо вынуть, например: нижние задние части сидений, ковер багажника и т.п.. Для сушки подковерного пространства можно использовать вентилятор.
Удачи :)
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение AndryL » Чт, 29 июл 2010, 10:32
да из испарителя кондиционера у тебя воняет)))
на машинах с кондеями, всегда воняет, просто, если регулярно обезораживать, то ни так заметно..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Удушливый запах в режиме печки
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 11 авг 2015, 17:19
Подскажите, в чем дело.
При переключении с кондиционера на печку — в салоне начинается удушливо противный запах, похожий на выхлоп.
Сам кондей дезинфицировали, и по нему нареканий нет, только на режим печки.
Как с этим бороться?
Стоит климат-контроль.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Re: Удушливый запах в режиме печки
Сообщение Dunkan » Вт, 11 авг 2015, 17:54
как вариант, ездить в режиме АВТО
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 11 авг 2015, 18:06
Dunkan писал(а):как вариант, ездить в режиме АВТО
Не вариант
A.r.t.e.m.
Сообщение Dunkan » Вт, 11 авг 2015, 18:48
A.r.t.e.m. писал(а):Не вариант
Почему?
Dunkan
