forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочек в новых противотуманках
Сообщение Vladimir_M » Пн, 06 сен 2010, 14:56
Как заменяются лампочки в новых ПТФ? Которые одним модулем и ПТФ, и "угловые" фонари...
"Старые" (в инструкции машины") - вынуть решеточку, под ней 2 болтика... Выкрутили, вынули фару, поменяли. "Новые" стоят, занимая все место. Без решетки. Как снимается?
Vladimir_M
Re: Замена лампочек в новых противотуманках
Сообщение Gerasim » Пн, 06 сен 2010, 22:55
Центральная решетка не цельная, с каждой стороны есть съемный сигмент, вот его вынимаете и снимаете фару, очень легко, в мануале это описано.
Skoda Fabia Sport FL 1,4 май 2010
Gerasim
Сообщение Vladimir_M » Вт, 07 сен 2010, 9:03
Спасибо. В моей инструкции, да и везде, где нашел, описывается вариант со "старой" одинарной ПТФ-кой. А как со своей (ФЛ., совмещенная с угловой подсветкой) :o , так и не нашел. Кстати, как "нормально" снимается этот боковой сегмент решетки? Он в зацеплении с центральным, т.е. по идее должен наружу выниматься, но как-то не хочет. Боюсь сломать...
Vladimir_M
Сообщение Vladimir_M » Вт, 07 сен 2010, 11:04
Gerasim писал(а):Центральная решетка не цельная, с каждой стороны есть съемный сигмент, вот его вынимаете ...
Sorry, а "легко" этот сегмент как снимается? У меня в доках только вариант с одной лампой описан.
Vladimir_M
Сообщение Bandit_AL » Вт, 07 сен 2010, 13:17
Снимается очень легко. Надо несильно сжать "ребра" боковой решетки и аккуратно потянуть на себя (я сначала снимал верхнюю часть, потом доставал нижнюю). С центральной частью не скреплены - сделано за под лицо. Вынуть решетку - в отверстие просунуть руку, найти зажим ПТФки и собственно нажать его.
Все будет хорошо, я узнавал
Fabia FL 1,4 Elegance
Bandit_AL
Сообщение Vladimir_M » Чт, 09 сен 2010, 9:47
Bandit_AL писал(а):Снимается очень легко. Надо несильно сжать "ребра" боковой решетки и аккуратно потянуть на себя (я сначала снимал верхнюю часть, потом доставал нижнюю). С центральной частью не скреплены - сделано за под лицо. Вынуть решетку - в отверстие просунуть руку, найти зажим ПТФки и собственно нажать его.
Чёт не получается... Может, изменили еще что? Пробовал сжимать и отжимать эту решетку от бампера, но при сжатии, она тянет за собой кромку бампера :shock: (сверху решетки), за которую она, похоже еще как-то крепится. Т.е. при попытке отжать решетку вниз, пластиковая кромка бампера выгибается вслед за решеткой. Или решетка еще как-то в зацеплении с бампером? Отверткой отжимать (в щель между бампером и решеткой) не пробовал. Побоялся ободрать краску бампера.
Vladimir_M
Сообщение Vladimir_M » Пт, 10 сен 2010, 14:13
Нашел, как снимается решетка. Решетки эти (черные), "нижняя пасть" бампера крепятся защелками за вертикальные ребра бампера.
В весеннем FaceLift-е бампер имеет вертикальные перемычки и решетки защелкиваются на них. Защелки в верхней части. Снимать сначала верхнюю защелку стойки "боковой" решетки, (она дополнительно фиксирует и центральнцю решетку), потом все остальное. С боков и снизу простые защелки за край бампера.
"Сжимать" ничего не надо! Не поможет. Можно, чтобы легче снималось, слегка разжимать защелки-прищепки сверху, на вертикальных стойках. Такие же защелки и на центральном сегменте решетки. Нащупал их, но решетку не снимал...
ПТФ-ка цепляется за бампер простой защелкой со стороны решетки. Просовывается рука, Легко отжимается защелка (в сторону фары) и фара вываливается...
Vladimir_M
Сообщение george-gps » Пт, 17 авг 2012, 11:06
а фото можно?
george-gps
