forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как можно темоэлемент печки
Сообщение gfarid1 » Пн, 27 сен 2010, 9:34
Подскажите как можно обойти темоэлемент печки..мой накрылся на заказ долго ...спасибо...искал в поиске но там только советы по ремонту элемента...
gfarid1
Re: подскажите...
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 11:17
Не понял что Вы имеете ввиду под словом термоэлемент печки? Радиатор или блок резисторов (там в нём присутствует предохранительный термоэлемент).
VIR
Re: подскажите...
Сообщение gfarid1 » Пн, 27 сен 2010, 11:25
блок резисторов...
Добавлено спустя 31 секунду:
или как то переделать..уж очень все там тонко )
gfarid1
Re: подскажите...
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 12:27
Уточните в каких положениях работает. И какие визуально неисправности. Но скорей всего придётся ждать пока привезут. В свое время тоже искал чем заменить но так и не нашёл. У меня перегорел один резистор и термозащита. Сначала думал измерить сопротивление, подобрать проволку. Но потом перехотел. Пришлось две недели ждать когда завезут. Даже под заказ не очень хотели везти, потому что не были уверены что под кондиционер идёт тот же. Но теперь у них когда не захожу постоянно на ветрине лежит. Так что придется немного потерпеть, мне замена обошлась ок 10 $. Наверное не оригинальный был, либо оригинальный стоит 60 в exist. По крайней мере уже год работает исправно.
VIR
Re: подскажите...
Сообщение gfarid1 » Пн, 27 сен 2010, 13:43
Все кроме 4 ...то работают то нет...подскажите номер в экзисте я не нашел...
Добавлено спустя 34 секунды:
может как то термозищиту замкнуть...
gfarid1
Re: подскажите...
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 14:50
Здесь под №20. Но там цена конечно 66$... Перебор, я платил в 8 раз! дешевле (год назад). Для начала снимите и визуально посмотрите. Там всё визуально должно быть видно. Не разберётесь - выложите фото. А может блок в порядке, а просто контакты плохие или штекер оплавился. У меня 4 работала безотказно.
VIR
Re: подскажите...
Сообщение gfarid1 » Пн, 27 сен 2010, 14:57
не много неточно написал...4 как раз работает как самолет...а вот остальные...я уже снимал смотрел мне кажется там эта пластинка ну термопредозранитель барахлит ..может его наверво прикрутить как нибудь...?
gfarid1
Re: подскажите...
Сообщение ippolit » Пн, 27 сен 2010, 17:40
Для начала аккуратно зачистить контакты термы бархатным надфилем,затем(самое трудное)пинцетом или тонкими круглогубцами выгнуть пружинистую пластинку термоелемента,что бы с усилием прижималась.Или сам контакт подогнуть.Но ты дома перед этим сто раз отожмись(чтоб ничего сломать не хотелось) и все получится.Там интуитивно все понятно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: подскажите...
Сообщение dadymax » Пн, 27 сен 2010, 19:37
Была та же проблема. Решилась зачисткой контакта под размыкаемым соединением в блоке резисторов. Помогла прозвонка - выявить проблемный участок и довести до нужной кондиции :)
А вообще - тут с картинками :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
