forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помгите с филей
помгите с филей
помгите с филей
Сообщение fatron » Ср, 21 мар 2007, 12:46
кто мож чем поможет советом
двигатель при выключении детанирует только когда горячий холодный нет
филя 1.3карб
fatron
Сообщение ХОХОЛ » Ср, 21 мар 2007, 13:02
нагар на свечах, в камере сгорания. не отрегулир. зажигание и т. д. для начала свечи смотри.
ХОХОЛ
Сообщение МЭДВЭД » Ср, 21 мар 2007, 13:24
лей нормальный бензин... у меня только из за этого детанирует, да и у всех из-за тогоже...гыыы
МЭДВЭД
2 fatron
Сообщение abn » Ср, 21 мар 2007, 14:36
Я довольно долго мучился с этой проблемой (менял свечи , ездил по разным сервисам - чистили карб - а может только говорили что чистили -результат ноль), пока к официалам на пражскую не обратился - они почистили карб , заменили кое какие мелкие детальки , резинки - сейчас все ok. но конечно недешево.
abn
вот такая канитель
Сообщение fatron » Ср, 21 мар 2007, 15:47
с удовольствием сделалбы в сервисе но у нас в Белгороде нет ни одного сервиса по шкодам а у народных умельцев стремно
fatron
Сообщение wladimotor » Ср, 21 мар 2007, 23:17
К сожалению не знаю устройства филькиного карбюратора, но если там есть ЭПХХ, то надо проверить его работу. После выключения зажигания топливо в цилиндры попадать не должно.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
филя
Сообщение fatron » Чт, 22 мар 2007, 12:36
поменял свечи детонация пропала зато теперь начали скокать обороты на горячем с 850 до 1000, может кто подскажет че делать
fatron
Сообщение tutu947 » Чт, 22 мар 2007, 13:29
Если двигатель не слишком много прошел, то возможно имеет место переобагащение смеси(запорный клапан).Как кстати заводится на холодную?????
tutu947
Сообщение fatron » Пт, 23 мар 2007, 8:16
заводиться отлично с первого раза а прошел 134т
fatron
Сообщение tutu947 » Пт, 23 мар 2007, 8:37
Попробуйте на прогретом двигателе снять провод +12в с электромагнитного клапана (при работающем моторе) - если клапан герметичный , то мотор заглохнет почти сразу, если нет - то может продолжать работать не ровно.(но это при исправной системе х.х)
tutu947
Сообщение Gattino » Пт, 23 мар 2007, 11:12
Ухх, вот вы где мои друзья по несчастью!!
Была недавно такая же проблема.
Отогнал на сервис.( К таджикам на волгоградке)
Говорю так мол так вот такая беда-детонирует и набирает обороты!!
Разобрали карб. что-то там шайтан-машин покрутил болтик, потом ещё зажигание отрегулировал -сказал что рано выставлено было и ещё самое главное поменял вакуумный тросик-прохудился и воздух сосал!!!
НУ а теперь пуляет МОЯ детка, горя не знаю ( 3 раза тьфу) :roll:
P.S.
На мой взгляд детонация происходила из-за всех проблем сразу-плохой бензин, зажигание, тросик.
Или я ошибаюсь???
Gattino
Сообщение Игорь1978 » Пт, 23 мар 2007, 16:27
Gattino писал(а):.....и ещё самое главное поменял вакуумный тросик-прохудился и воздух сосал!!!
"Вакуумный тросик"- это что?
Игорь1978
Сообщение shura » Пт, 23 мар 2007, 16:34
Чел имел ввиду шланх... :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Gattino » Пт, 23 мар 2007, 20:48
Может он для кого грубо и -шланх!!!
А для меня он нежно тросик!!! :wink:
Gattino
