forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - несколько вопросов по супербу
Сообщение docent328 » Пн, 08 ноя 2010, 23:39
1. подскажите как самому заменить ремень привода генератора и ГУРа желательно подробно,особенно меня интересует как правильно и без вреда для авто установить натяжитель с роликом?
2.не работает подсветка при открытии задней левой двери и это 100% не блок комфорта, это распространённая болезнь пассатов и супербов, причина в самом замке, но вот его замена очень дорогостоящая процедура, может у кого есть личный опыт как можно реанимировать старый замок?
3.не горит подсветка ручки водительской двери,можно ли снять пластиковую накладку вокруг ручки без снятия обшивки двери?
docent328
Re: несколько вопросов по супербу
Сообщение SuperB2007 » Вт, 09 ноя 2010, 12:35
1. снимаете натяжитель, поднимаете машину, скидываете ремни, одеваете новые ремни, ставите НОВЫЙ натяжитель и все.
3. нет
SuperB2007
Сообщение docent328 » Вт, 09 ноя 2010, 21:09
а как именно поставить новый натяжитель, там пружина и она его разжимает,мне хватает силы чтоб его сложить,но как его зафиксировать в этом положении???
docent328
Сообщение KVV » Вт, 09 ноя 2010, 21:44
2. можно, реанимировал два микрика в передних дверях (в первом случае почистил контакты, во-втором сделал самодельную кнопуську), для этого снять замок извлечь микрик, дальше по ситуации.
Добавлено спустя 45 секунд:
В крайнем случае можно подобрать аналогичный, родному микрик.
KVV
Сообщение docent328 » Вт, 09 ноя 2010, 21:51
если можно опишите подробнее как вы снимали замок.
docent328
Сообщение docent328 » Вс, 14 ноя 2010, 10:06
посоветуйте где можно достать книжки которые идут вместе с машиной когда покупаешь её новой, мне от прежнего хозяина досталась только гарантийная, ещё две отсутствуют, а также хочу найти шильдик "SUPERB" который приклеен на крышке багажника, он у меня тоже отсутствует.
docent328
Сообщение Alexanez » Чт, 11 ноя 2010, 20:04
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
тут про переднюю дверь
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
тут про заднюю. На пассате задние двери короче, но сама панель, на которой сидят все элементы такая же.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
при разбирании левой задней двери, а вернее при снятии обшивки нельзя забывать, что в супербе в отличие от пассата, есть отсек для зонта. И внизу этого кармана прикручен шланг, который идет в саму дверь. Так вот шланг достаточно жесткий и отламывает пластмассовый сосок на котором он сидит. Надо действовать аккуратно и не рвать изо всех сил обшивку на себя, когда пытаетесь освободиться от клипс. Я таки оторвал этот сосок. Мне пришлось потом кое-что мудрить чтобы вернуть функциональность слива.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение Lexxx » Пн, 15 ноя 2010, 10:23
docent328 писал(а):а как именно поставить новый натяжитель, там пружина и она его разжимает,мне хватает силы чтоб его сложить,но как его зафиксировать в этом положении???
Поставил новый натяжитель, затем берёшь вороток и головку на 17 (может быть на 19, точно не помню), на самом натяжителе, есть выступ в виде квадрата, на него накидываешь вороток с головкой, отгибаешь натяжитель и накидываешь ремень. Всё просто, удачи!
Lexxx
Сообщение docent328 » Вт, 16 ноя 2010, 21:45
у кого есть шильдик на крышку багажника 1.8T, поделитесь плиз, а ещё очень хочу найти 2 книжечки которые идут с новой машиной, мне от прежнего хозяина, досталась только одна гарантийная
docent328
Сообщение Lexxx » Ср, 17 ноя 2010, 11:19
У меня в гараже где-то валялась, но она облезлая, именно по этому и снял
Lexxx
Сообщение SuperB2007 » Ср, 17 ноя 2010, 12:19
у меня стоит облезлый, т.е. шильдик тупо сербристый в середине, а вокруг написано шкода :)
SuperB2007
Сообщение docent328 » Ср, 17 ноя 2010, 17:59
мне нужен шильдик с надписью "superb 1.8T" а не сама эмблема skoda, если есть поделитесь, меня и облезлый устроит
docent328
Сообщение docent328 » Сб, 20 ноя 2010, 15:53
сегодня заменил масло и все фильтры и после этого заметил что увеличился расход топлива на холостом ходу, с чем это может быть связано!? воздушный фильтр менял как положено со снятием короба и его чисткой
docent328
Сообщение gizmio » Сб, 20 ноя 2010, 22:03
docent328 писал(а):сегодня заменил масло и все фильтры и после этого заметил что увеличился расход топлива на холостом ходу, с чем это может быть связано!? воздушный фильтр менял как положено со снятием короба и его чисткой
увеличился это сколько по бортовому?
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г.
gizmio
Сообщение docent328 » Вс, 21 ноя 2010, 12:03
до этого со всеми выключенными потребителями было о.9-1.0 что считаю нормальным для автомобиля с пробегом 140000 и возрастом 7 лет, в идеале должно быть 0.8 а сейчас стало 1.1-1.2 л/ч
docent328
