forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают противотуманки
не горят противотуманки
Сообщение rinat515 » Вс, 07 фев 2010, 7:56
не горят линзовые туманки,те которые в фаре,skoda octavia tour...,сначала думал что предохранитель сгорел,но нет...ладн,думаю потом разберусь,дня так через два включаю,уже горят...поездил наверн часа два ,опять потухли,не включаются...и так было наверн раза два...а щас вообще с концами,уже как месяц не работают...я так понял,возможно где то не контакт,а где сам незнаю... что думаете друзья?!
rinat515
Сообщение Стасян » Вс, 07 фев 2010, 18:48
Дефект,скорей всего,в реле включения противотуманок или в переключателе.Была подобная проблема на служебной Шеви-Ниве:пока кнопку включения не поменял,так же было.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение redhead » Пн, 08 фев 2010, 9:28
Ну хде здесь реле? :shock:
redhead
Сообщение SinnerLike » Вт, 09 фев 2010, 19:03
Включатель у тебя глючит. А именно: поплавился контакт включающий их. У меня такая же фигня. Днем покажу фотку.
Добавлено спустя 19 часов 35 минут:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Перестали гореть передние противотуманки
Сообщение Андрей-312 » Вт, 16 ноя 2010, 19:56
обе сразу, щелчком.
Вся остальная электрика в порядке. Есть ли предохранитель, который отвечает только за них? Где находится, под каким номером?
Андрей-312
Re: Перестали гореть передние противотуманки
Сообщение Artur15 » Вт, 16 ноя 2010, 20:13
Лампочки не забудте проверить, у меня у соседа на гольф 4 тоже сразу две перегорели, он пол машине разобрал все тестером проверял, у меня с машины куцу всего снял пробывал работаеет или нет, у него не работало его все запчасти у меня работали. Оказалось просто две лампы одновременно перегорели.
Artur15
Сообщение марк155 » Вт, 16 ноя 2010, 21:14
Андрей-312 писал(а): Есть ли предохранитель, который отвечает только за них? Где находится, под каким номером?
марк155
Сообщение Андрей-312 » Вт, 16 ноя 2010, 21:39
Нашел схемы. Буду проверять предохранители пока.
Андрей-312
Сообщение Андрей-312 » Чт, 18 ноя 2010, 13:07
Все банально. Предохлик сдохлик.
Андрей-312
Потухли противотуманки
Сообщение VW@G » Вс, 19 дек 2010, 20:54
Не включаются противотуманки ни передние ни задний фонарь.С чего начать при поиске неисправности?Отдельного предохранителя вроде там нет,неужто переключатель сдох? :(
VW@G
Re: Потухли противотуманки
Сообщение AndryL » Вс, 19 дек 2010, 21:20
36ой предохр. на 15A, в "общем" блоке..
Перед заменой, желательно найти и устранить причину. Случайно, они редко горят :)
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение VW@G » Вс, 19 дек 2010, 21:43
Спасибо,друг))
Завтра попробую..
VW@G
Противотуманки не работают
Сообщение sinus112 » Ср, 22 дек 2010, 13:00
Привет
Шкода Октавия Тур 2002, сигналка Starline 6. Вчера садился в машину, случайно закрыл двери штатным брелком, не заметил, стал заводить, сигналка заорала, отключил ее, а после этого вдруг перестали включаться передние и задние противотуманки) и лампочки противотуманов на приборке не загораются.. В чем может быть дело? Связано ли как-то с сигналкой? Смущает, что одновременно перестали работать и передние и задние..врядли совпадение..может кто-нить что подскажет?
sinus112
Сообщение lehi4 » Чт, 23 дек 2010, 11:52
У меня наоборот, при включении зажигания, загораются передние противотуманки. Горят как дневной свет :good:
Теперь они отключаются только при выключенном зажигании, стоит ли суваться и искать причину???
lehi4
Сообщение Zavol » Пт, 24 дек 2010, 11:27
lehi4 писал(а):У меня наоборот, при включении зажигания, загораются передние противотуманки. Горят как дневной свет :good:
ИМХО обязательно нужно искать причину: сначала они загораются при положении выключателя "выкл", потом начнут гореть при выключенном зажигании, а если (не дай бог) КЗ. С электрикой шутки плохи.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
