forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет
Глохнет
Re: Глохнет
Сообщение shaaman » Чт, 25 ноя 2010, 12:06
BASS MECHANIK писал(а):Нашол причину,не трамблер,с блока эпхх отломился провод датчика положения дросельной заслонки(у меня солекс),пришпандорил обратно,все ок! явление пропало,тьфу-тьфу-тьфу!видать всетаки на холостых глохла,или на катушку както влияло. :)
а ты не мог бы поподробней?
у меня такая фигня(с форума)
Aggressors:
"В чем может быть причина. Ехал по трассе со скоростью 90 километров и тут хоп загорается аккумулятор и машина глохла. Остановился 2 раза нажал педаль газа, завелась. Потом этот случай еще 3 раза повторялся. Последний раз пришлось покрутить стартером и побаловаться педалькой чтоб завелась. Продул фильтр грубой очистки и тонкой но они были нормальные даже раскрутил топливо подкачивающий насос. Вообщем я не знаю что это может быть. Заводиться без проблем обороты держит нормально. А вот в дороге беда. А и еще полсе 100 начала очень плохо набирать."
Shaaman:
"уже несколько недель точно та же проблема
был у карбюраторщика, менял фильтры, был у электрика(поправил чего-то с комутатором) - все сказали что все нормально...
сегодня выпал снег)) не мог выехать - завелась хорошо, прогрелась, а потом глохнет(падает стрелка тахометра, после чего минуту - две не заводится, потом опять заводится вроде все норм, и оппа все по новой)"
заметил такую фигню на карбюраторе, со стороны водителя есть какой-то ричажок и на нем бензин.потер тряпочкой - завелась и опять заглохла...после 40 минут мучений таки выехал на работу....а начиналось с того же, глохла на ходу...
помогите пожалуйста, я просто в отчаяние
shaaman
Re: Глохнет
Сообщение _favorit_ » Чт, 25 ноя 2010, 17:28
Это рычаг ускорительного насоса, проверьте его мембрану на целостность. При таких симптомах как у вас, у меня была пробита мембрана экономайзера.
_favorit_
Re: Глохнет
Сообщение BASS MECHANIK » Чт, 09 дек 2010, 19:26
надо глянуть карб действительно,никакого бензина на нем быть не должно!
BASS MECHANIK
