Stenvils писал(а):у меня по спидометру пробег 170 тык. Звук на ХХ идет где-то с середины двигателя, но точно не генератор и не насос ГУР. Откуда точно непонятно. А при износе диффе разве не всегда будет гудение? Гудение именно на обортах от 1500 до 3000 и передачах 1,2 и немного на 3-й. Боюсь что с коробкой всёже не всё гуд, тем более затруднительно включаются 1-я и 2-я в движении, на месте намного лучше.
). А если у коробки с синхрами проблема то это лечится? Или когда окончательно кирдыкнет менять всю коробку?MT59 писал(а): Хорошо слышен на холодном двигателе. С увеличением оборотов практически не меняется. При нажатии на педаль газа (стоя на нейтрали и присушиваясь) сначала утихает (в момнет начала набора оборотов двигателем (связываю это с просадкой напряжения)) потом восстанавливается. При прогреве значительно уменьшается. По характеру звука похоже на работу электромотора. В начальный момент подозрения пали на бензонасос, но гул исходит из левой стороны двигателя. Если источник во вращающихся частях, то тон гула менялся бы с увеличением оборотов.
