forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Дворники" зимой замерзают.
Сообщение 747 » Вт, 08 дек 2009, 0:01
Собственно такая проблема - сегодня с утра ударил морозец (-10 всего) Прогрел машину, почистил стекло скребком, дай думаю смахну дворниками остатки снега. Щелкнул переключателем, а они сдвинулись на пару сантиметров и встали, далее сработал какойто датчик, и они вообще перестали реагировать на переключатель. Пришлось машину глушить и снова заводить(датчик сбрасывается видать), и дворникам руками помогать(с натягом встали на место когда помог). В чем может быть проблема? До мороза все отлично работало.
Skoda Octavia A4 "Elegance" 1.6 AKL МКПП 2003г (продал)
Skoda Octavia A7 "Style" 1.6 МКПП 2016г
747
Re: "Дворники" зимой замерзают.
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 10:42
747 писал(а):Собственно такая проблема - сегодня с утра ударил морозец (-10 всего) Прогрел машину, почистил стекло скребком, дай думаю смахну дворниками остатки снега. Щелкнул переключателем, а они сдвинулись на пару сантиметров и встали, далее сработал какойто датчик, и они вообще перестали реагировать на переключатель. Пришлось машину глушить и снова заводить(датчик сбрасывается видать), и дворникам руками помогать(с натягом встали на место когда помог). В чем может быть проблема? До мороза все отлично работало.
Достаточно часто закисает трапеция. Разбирать->смазывать или менять по результатам осмотра. Оно просто кажется, что раньше все нормально было, т.к. помехи были минимальными.
sasha66
Сообщение 747 » Вт, 02 мар 2010, 11:21
Добрался таки я до трапеции. Когда снял - ужаснулся, непонимаю как она могла вообче работать - молотком еле получалось повернуть. Разобрал-смазал, все залетало, спасибо за совет.
ПС. Есдинственно неприятная вещь - когда жабо снимал пластиковое - там заглушки для дворников на правую сторону, одну отковырял по незнанию, думал под ней защелка какая есть. Заглушка оказалось припаяна была, теперь на скотче висит :(
747
Сообщение NeyroN » Вт, 02 мар 2010, 16:35
С этими заглушками вообще аккуратнее надо быть.
Сам, когда круиз ставил, на одной защелки сломал а вторую в поддон уронил.
PS. В экзисте эти заглушки 40-50 руб/шт...
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение 747 » Вт, 02 мар 2010, 18:28
NeyroN писал(а):на одной защелки сломал а вторую в поддон уронил
В том то и косяк, что защелок там не предсмотрено, они были припаяны - просто паяльником тыкнули на заводе, заплавили пластмассу. Но ничего, как руки дойдут - сниму запаяю, или заклею. Всеравно по новой отдирать жабо, ибо забыл защитные пластиковые манжеты, которые на осях стоят, одеть.
747
Сообщение NeyroN » Ср, 03 мар 2010, 10:17
Нифига. Все предусмотрено.
См.здесь (поз. №4)
Я слегка неверно выразился. Там не защелки, а фиксаторы так сказать "на распор".
Сегодня если з/ч заберу, то сфоткаю...
NeyroN
Сообщение uber » Пн, 06 дек 2010, 23:45
У меня точно та же проблема слово в слово. Только дворники начинают работать после получаса езды. Может оттаивают или некое реле оттаивает? Температура -10.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Re:
Сообщение vicom » Вт, 07 дек 2010, 9:14
А они без снятия жабо легко снимаются и ставятся. Я под них, для профилактики, раз в год смазку закладываю. Вообще жабо лучше лишний раз не демонтировать.
Вот еще есть тема
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=34695&start=30&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Stepleer » Ср, 08 дек 2010, 13:07
uber писал(а):У меня точно та же проблема слово в слово. Только дворники начинают работать после получаса езды. Может оттаивают или некое реле оттаивает? Температура -10.
У вас закисла трапеция. Скоро ваши дворники перестанут двигаться вообще.
Ссылка выше вам поможет.
Stepleer
Сообщение БутерBROD » Ср, 08 дек 2010, 14:24
1. к сведению. трапеция подходит от G-4, стоит чуть дешевле, можно экономить 500р. где-то! номера разные. отличие лишь в пассажирской плюшке на трапеции, она имеет отверстие! для чего оно так и не понял! клал обе трапеции рядом и не увидел других отличий!если кто спросит про угол трапеции, углы совпадают!
2. прочитав понял, что народ снимает накладку пластиковую под лобовым... опишите плиз в двух словах, как её вытащить от туды? боюсь что-то обломить...
кстати тоже подумал, что в заглушке в планке крепеж, поддел и отломал :) оказалось, что заглушки для ПРРЛ(право стороннего расположения руля). обматерил себя за то, что не смекнул сразу :))))
БутерBROD
Сообщение kedr » Ср, 08 дек 2010, 15:54
BROD писал(а):1. к сведению. трапеция подходит от G-4
Это Вы так гольфа сократили?
BROD писал(а):опишите плиз в двух словах, как её вытащить от туды?
Вытаскивается без проблем, тяните потихоньку под углом 90 градусов и всё.
kedr
Сообщение БутерBROD » Ср, 08 дек 2010, 17:05
в смысле тянуть? :)
ну вот я снял чорную резинку уплотнитель.
вытащил ил полозьев планку эту и просто тупо её тянуть на себя?
она ведь состоит из 2-х частей... обе вытаскивать или они благополучно разъединяться?
сорри если туплю.... :)
БутерBROD
Сообщение Diagnostik » Ср, 08 дек 2010, 17:27
Правая накладка немного заходит на левую. Вот в этом месте подсовываете плоскую отвёртку под правую накладку ближе к её ребру, куда она вставляется в паз и, поворачивая отвёртку, приподнимаете немного эту накладку из паза. Дальше руками пойдёт. Если просто тянуть без этого поддевания, накладка треснет в этом месте. Уж очень крепко она там сидит.
Diagnostik
Сообщение БутерBROD » Ср, 08 дек 2010, 18:27
Diagnostik писал(а):Правая накладка немного заходит на левую. Вот в этом месте подсовываете плоскую отвёртку под правую накладку ближе к её ребру, куда она вставляется в паз и, поворачивая отвёртку, приподнимаете немного эту накладку из паза. Дальше руками пойдёт. Если просто тянуть без этого поддевания, накладка треснет в этом месте. Уж очень крепко она там сидит.
Спасибо! Попробую...
блин все равно боезно ети мать... этот пластик надежности не вызывает на физ. воздействие :x
буду мучить в тепле... как нить!
БутерBROD
Сообщение марик » Пт, 10 дек 2010, 11:19
Я у себя раньше снимал с середины,треснула нафиг,а тут продувал салонный фильтр и стал вынимать с правого края вышла намного легче и никаких косяков.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
