forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить указатель уровня топлива.
Сообщение roman209 » Пт, 27 июл 2007, 21:57
Люди как проверить указатель уровня топлива на уже снятой приборной доски и как проверить датчик уровня топлива.
roman209
Re: Как проверить указатель уровня топлива.
Сообщение Филевская » Пт, 27 июл 2007, 23:15
roman209 писал(а):Люди как проверить указатель уровня топлива на уже снятой приборной доски и как проверить датчик уровня топлива.
Роман, я точно не помню, но в "поиске" этот вопрос обсуждался неоднократно. :wink:
Филевская
Сообщение roman209 » Сб, 28 июл 2007, 7:07
Про датчик уровня топлива я нашел, а вот по указатель уровня нет.
roman209
Сообщение Филевская » Сб, 28 июл 2007, 10:53
roman209 писал(а):Про датчик уровня топлива я нашел, а вот по указатель уровня нет.
А тебе не кажется, что указатель врёт из-за датчика?! Или как тогда? Опиши по-подробнее...
Филевская
Сообщение roman209 » Сб, 28 июл 2007, 12:02
Я сейчас пойду проверять датчик. Будем надеется что он врет.
roman209
Сообщение roman209 » Сб, 28 июл 2007, 22:01
Датчик был всему веной.
roman209
Сообщение Филевская » Вс, 29 июл 2007, 16:15
roman209 писал(а):Датчик был всему веной.
Ну вот, видишь?! :wink:
Филевская
Сообщение nightwind » Вс, 29 июл 2007, 23:05
А рассказать общественности как всётаки Вы его проверили? :)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение roman209 » Вс, 29 июл 2007, 23:50
Я сначала думал что указатель уровня топлива потому что при замыкании проводов стрелка ходила от середины в верх на два миллиметра и все.
Потом решил всетаки проверить датчик уровня топлива.
Делал это так.
Во первых я его просто вытащил из бензобака (отсоединяем провода и шланги и откручиваем датчик). Проверяется он так: 1.Берется тестер. 2. Ставим на тестере чтобы он мерил сопротивление, присоединяем провода тестера к проводам датчика бензина (два крайних)и передвигая поплавок смотрим как изменяется сопротивление (оно должно изменятся с 440 (420) Ом до 0 Ом). Этого не произошло после недолгих рассматриваний датчика и читания инфы в инете понел что его прошлый хозяин собрал неправильно (наверно после неудачной попытки сделать). Разобрал (разбирается просто ослабить один болтик. Зачистил и заметил что на месте холмика на ползунке дырка 1 мм диаметром (холмик восстанавливается с помощью паяльника и олова).Собрал как надо, проверил все работает.
После сборки самое главное его нормально обратно закрутить, а то бензин будет вытекать через крышку при полно заправки.
roman209
Сообщение roman209 » Вс, 29 июл 2007, 23:51
Если кому надо могу проконсультировать по подробнее.
roman209
Сообщение serguk » Вт, 15 апр 2008, 20:03
roman209 писал(а):Если кому надо могу проконсультировать по подробнее.
Хотелось бы подробнее узнать про проверку датчика.
Делал как описано в книге по эксплуатации: отсоединил желтый провод - 0 реакции( хотя должно было вроде упасть до минимума), ладно... потом отсоединил синий провод - таже реакция (вернее никакой). Стрелка стоит на одном месте... (причем показание стрелки верное - в баке гдето половина). Отсоединил все провода и ничего не дернулось.
Подскажите, в чем проблема
Р.S. При езде стрелка ведет себя по разному... то показывает полный бак, то нормальный уровень.
serguk
Сообщение Танёк » Вс, 05 дек 2010, 20:07
1.3,карб, 96.Всем привет! Прошу подсказки. Ситуация такая. Зашкаливал указатель, хотя в баке около 5 литров. Всё сняла(датчик и приборку) и проверяла дома. При перемещении ползунка вручную, стрелка медленно, но двигается по шкале - это радостно.Но при опускании рычага поплавка не загорается лампа и хорошо греется резистор на 12 Ом и начальный участок проволочного реостата. Так и должно быть? На приб. пан. всё проверялось, чистилось. Подавала напряжение с регулируемого адаптера. :Bravo:
Танёк
Сообщение ippolit » Чт, 09 дек 2010, 2:54
Не должно ничего греться,резистор защитный и греется при замыкании на землю.Видел такое когда неправильно одевали клеммы на датчике.Я проверял даже зарядкой с мобильника,все показывало.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Танёк » Пт, 10 дек 2010, 21:55
Спасибо ippolit! Тогда, может подскажете как правильно подключить? Я подключала синий от датч. на 5 конт., жёлт. на 1; от адаптера "+" на 2 и "-" на 10 конт. жёлтого штекера. Ещё корич. пр. соединяла с "-" адаптера. Что вышло не так?
Танёк
Сообщение ippolit » Вт, 14 дек 2010, 0:45
Схема приборки,разъем С (желтый),вроде желтый с коричневым у вас попутан.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
