forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение POLOVINA » Ср, 04 ноя 2009, 19:54
Robbin писал(а): До поры, до времени....
со временем все разваливается :)
ничто не вечно
POLOVINA
Сообщение Sokol » Ср, 04 ноя 2009, 20:21
А если KFZ штамповку взять, все-таки болты от литья подойдут? Или надо другие для штамповки брать?
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение terra2007 » Пт, 06 ноя 2009, 8:16
Sokol1977 писал(а):А если KFZ штамповку взять, все-таки болты от литья подойдут? Или надо другие для штамповки брать?
Болт на шкоде один и под штамп и под литье. По каталогу номер один.
(В свое время покупал у дилера литье. болты с литьем не идут, только центральная заглушка )
terra2007
Сообщение Nichola » Пт, 05 фев 2010, 11:59
Приветствую уважаемых Шкодоводов!
Позвонил в салон и мне дали другие параметры чем на первой странице данной темы, вот они:
6JX 15 ET47 112*5
А диаметр центрального отверстия вообще не сказали Мудаки :evil: .
Хочу себе Дотзы Шурикены http://www.pokrishka.ru/discs_gallery.html?dev_id=21&model_id=846
Шкода Отавия рестаил 2009, подскажите если кто знает, тогда размер центрального отверстия. :cry:
Nichola
Сообщение POLOVINA » Пт, 05 фев 2010, 12:03
[quote="Nichola"][/quote]
ДЦО 57.1
проставочные кольца необходимо приобрести
POLOVINA
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение Г@рик » Чт, 30 дек 2010, 13:18
Граждане,а критичен,вылет 47,если штатный 50.пример 6.5х16.ЕТ47.? :shock:
Или вот как,что лучше.6х16.ЕТ47 или 6.5х16.ЕТ47?
Последний раз редактировалось Г@рик Чт, 30 дек 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Robbin » Чт, 30 дек 2010, 13:44
Он не то чтобы критичен, он - неправильный. Точных данных и замеров по этому поводу ни у кого нет, поэтому сказать определенно насколько это плохо или критично, невозможно.
Я сторонник штатных, рекомендованных параметров. Ну а все минусы нештатного вылета уже описаны и обсуждались неоднократно. Вот хотя бы это:
"Изменять величину вылета в сторону уменьшения для каждого из типоразмеров дисков по ширине крайне нежелательно – происходит расширение колеи и увеличение нагрузок на узлы подвески. Увеличивать вылет используемых дисков возможно, но при этом внутренняя часть шины и диска может при поворотах входить в соприкосновение с элементами подвески, кузова."
Robbin
Сообщение Г@рик » Чт, 30 дек 2010, 13:52
Robbin писал(а):Он не то чтобы критичен, он - неправильный...
Серж,да если посмотреть на параметры для А5,то там мы найдем,от38до54,как то так.щас точно не помню.
Г@рик
Сообщение Robbin » Чт, 30 дек 2010, 14:02
Да, найдем, но при этом ширина диска-то разная, соответственно и ось симметрии диска относительно ступицы будет проходить в разных местах. И это всё регулирует вылет. Он разный как для дисков разной ширины, так и для диаметров (R).
ЗЫ. Насколько я помню, вылеты дисков для А5 - от 47 до 51.
Robbin
Сообщение Г@рик » Чт, 30 дек 2010, 14:08
Robbin писал(а):Да, найдем, но при этом ширина диска-то разная, соответственно и ось симметрии диска относительно ступицы будет проходить в разных местах...
Согласен, что ширина диска разная.Тогда если,6х15ЕТ47 есть,то тогда можно 6х16ЕТ47 поставить? :)
Г@рик
Сообщение Robbin » Чт, 30 дек 2010, 15:58
Может и можно, нужно рассчитывать :) , поскольку 6J х 16 - это явно нестандарт для А5
Robbin
Сообщение Г@рик » Чт, 30 дек 2010, 16:22
Robbin писал(а):Может и можно, нужно рассчитывать :) , поскольку 6J х 16 - это явно нестандарт для А5
Ладно, не буду парится по этому вопросу,закажу Слики L194. :)
Г@рик
Сообщение tomcat » Ср, 19 окт 2011, 20:41
на стр.245 руководства 6J х 16 указаны как стандартный размер... и вот мне интересно, почему для 6J х 16 ЕТ =50, а для 6J х 15 ЕТ = 47... - ширина диска одинакова, а вылет разный.. ось симметрии дисков относительно ступицы будет проходить в РАЗНЫХ местах... )
In VAG we trust! 1.8 TSI DSG Elegance +
tomcat
Сообщение RALF » Ср, 19 окт 2011, 21:21
я себе купил штамповку 5*112 6*15 ET47 d57,1 я не ошибся с параметрами? плохого ходовой не будет?
RALF
Сообщение MiStar » Ср, 19 окт 2011, 23:04
RALF писал(а):я себе купил штамповку 5*112 6*15 ET47 d57,1 я не ошибся с параметрами? плохого ходовой не будет?
Это параметры штатного диска для Octavia II.
Skoda Octavia A5FL Combi Elegance 1.6 MPI, МКПП, 5Т5Т, изготовлена 17:2011
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 220
