forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Re:Бензонасос от ЗАЗа вместо штатного -ГБО -крбюратор
Сообщение МишаS » Чт, 19 апр 2007, 15:48
Часто бывает так, что на газе не удается завестись, например когда холодно, или если случайно "залило" газом. Для того чтоб после этого завести машину на бензине надо сделать так, чтобы бензин попал в карбюратор. Это можно сделать или крутя несколько секунд стартер (от этого плохо и стартеру и аккумулятору особенно зимой), или открыть капот и подкачать бензонасосом вручную (надо выходить из машины, пачкаться). Но можно установить элетробензонасос от ЗАЗа и тогда чтобы подкачать бензин в карбюратор будет достаточно только нажать на кнопку. Насос ставиться в разрыв штатного бензопровода и не оказывает никакого влияния на работу штатной бензиновой системы. Кроме того особенность этого насоса в том, что он после того как создаст нужное давление отключиться сам, и включиться только когда давление в системе упадет. Кто сталкивалься с таким вопросом посоветуйте .
МишаS
Сообщение warfish » Чт, 19 апр 2007, 15:59
Ага есле речь про карб то скажи какое давление развивает твой насос????????????ты представляешь есле он будет подавать давление как же тогда игла закроет попловковую камеру????????в нее так и будет бензин лить????И еще мне так кажеться какое давление в магистрали карбовой машины????????????давление есть только в инжектореЕсле у тебя нормальный бензонасос + норм аккум то проблем с пуском и так не будет лично мне так кажется!!!!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение WebKOT » Чт, 19 апр 2007, 16:04
Нет, от ЗАЗ-а слишком слабый. Я советую попробовать от Урала.
WebKOT
Сообщение warfish » Чт, 19 апр 2007, 16:16
WebKOT писал(а):Нет, от ЗАЗ-а слишком слабый. Я советую попробовать от Урала.
Ага чтоб наверняка завелась :D
warfish
Сообщение ФоксРомыч » Пт, 20 апр 2007, 7:30
МишаS писал(а):Кроме того особенность этого насоса в том, что он после того как создаст нужное давление отключиться сам, и включиться только когда давление в системе упадет.
Не отключится он, так и будет гонять бензин из бака через обратку обратно в бак.
Зато профильтрует весь :))
warfish писал(а):ты представляешь есле он будет подавать давление как же тогда игла закроет попловковую камеру????????в нее так и будет бензин лить????
В нее не будет. Все по обратке уйдет назад в бензобак.
ФоксРомыч
