forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - провалы при резком нажатии на педаль газа
Сообщение александр2882 » Вт, 08 фев 2011, 22:12
Всем привет!Помогите,1,6 АЕЕ,97г.в.При очень медленном нажатии на педаль газа всё ок,чуть быстрей нажимаешь двигатель глохнет.При движении не развивает скорость,дёргает.Холостые обороты в принципе ровные.Ещё бывает,заводится,работает 10-15 сек и глохнет,заводишь,таже история.Заранее всем спасибо!
александр2882
Re: провалы при резком нажатии на педаль газа
Сообщение SEMS » Ср, 09 фев 2011, 23:45
Симптомы болезней топливной системы: насос, завоздушивание, совпадение первого и второго, а, может, топливный фильтр на столько забит, что работает как клапан на слабом протоке. Желаю выслушать человека, победившего эту ситуацию, чтоб знать куда копать.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение Бендер13 » Чт, 10 фев 2011, 0:11
была такая проблема,тоже глохла когда резко нажимал на педаль газа,менял многое так как востанавливал машину,и топливный фильтр в том числе,возможно из за него такое...
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение and1822 » Чт, 10 фев 2011, 7:36
Была похожая проблема. Только происходило это все в сырую погоду. Решилось с заменой вв проводов.
and1822
Сообщение gorlov » Чт, 10 фев 2011, 10:06
у меня тоже было такое два раза!
1)забит был катализатор!и она глохла!
2)навернулась дросельная заслонка
поменяй топливник!поменяй сеточку на бензонасосе!погляди свечки!может это поможет тебе=)
gorlov
Сообщение александр2882 » Чт, 10 фев 2011, 11:13
Cпасибо!Посмотрю насос с фильтром,остальное всё уже поменял,дросель,датчик расхода воздуха,температурный датчик,свечи,ВВ провода,проверил форсунки.
александр2882
Сообщение CrazyClown » Пн, 14 фев 2011, 10:44
извините если лезу в чужую тему, просто проблемы такие же, только двигло 1.3 карбюратор. как лечить???
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение fp-er » Пн, 14 фев 2011, 12:04
лечить карбюратор. Он отвечает за качество - количество смеси. А уж это - к гуру карбюратора Фелиции:)
fp-er
Сообщение александр2882 » Ср, 23 фев 2011, 18:12
Всё таки это был насос,он работал,но не выдавал нужного давления.Теперь появилась новая проблема:на месте работает как часики.Когда после разгона переклющаешься в нейтральное положение,то работает на холостых,то глохнет и при этом заводится и дальше работает нормально.
александр2882
