forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрежет после замены колодок в заднем правом колесе
Сообщение vonotna » Пт, 04 мар 2011, 9:40
всем привет!поменял задние колодки,думал износились,был неприятный скрежет,с новыми тоже самое ,пробег 40000,в сервисе конечно ничего не сказали,что старые в норме.задние тормоза барабаны.что может быть?
vonotna
Re: скрежет после замены колодок в заднем правом колесе
Сообщение aibolit_69 » Сб, 05 мар 2011, 15:10
У меня скрежет только когда с луж ехал, 150 000 км , а шо делать))) :evil:
aibolit_69
Сообщение Стасян » Сб, 05 мар 2011, 20:33
Скрежет может быть,если не смазали так называемые пятаки(круглые "приливы",с размером меньше копейки),которые расположены на опорном диске.В них,колодки упираются своим торцом,чтобы не тереть опорный диск.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение vonotna » Сб, 05 мар 2011, 21:56
спасибо за ответ
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
это вообще серьёзно?
vonotna
Сообщение Стасян » Сб, 05 мар 2011, 22:23
Если это действительно то,о чем я писал,то ничего серьезного.НО!Раз есть скрежет,то лучше все-таки найти причину и устранить.С тормозами лучше не шутить...
Стасян
Не переживайте, сезонное это
Сообщение Valunn » Вс, 06 мар 2011, 10:50
Скрип проходит через некоторое время то это всего лишь окислы (ржавчина) Весной и осенью она образуется за пару часов на свежем металле дисков. По утрам отчаянно скрипит. Потом проходит, если активно тормозить. Потеплеет - пройдет.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение serg1557733 » Вс, 06 мар 2011, 11:17
таккая же фигня, уже замучался разбирать их, поменял барабаны новые, цилиндр тормозной, колодки, и смазывал механизм, подтачивал, сейчас по весне опять начало скрипеть иногда
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение vicom » Пн, 07 мар 2011, 7:42
Похоже это беда у всех с задними барабанными тормозами. Я делаю следующее: на ходу, на небольшой скорости (до 30 км/ч), поднимаю ручник до начала торможения, чуть проеду так и все ок.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение PittBull » Пн, 07 мар 2011, 19:33
vicom писал(а):Похоже это беда у всех с задними барабанными тормозами. Я делаю следующее: на ходу, на небольшой скорости (до 30 км/ч), поднимаю ручник до начала торможения, чуть проеду так и все ок.
Так же делаю,тоже помогает.
2002- AKL - было.2008- BFQ , WTS - было.
2008- BSE - A5 - антрацит - было.
PittBull
Сообщение AndryL » Пн, 07 мар 2011, 19:36
Начало жутко скрипеть в середине зимы.. Уже стал думать, что колодки рассыпались. Иногда, пропадало, после интенсивных торможений(вроде как успокаивало, значит не рассыпались :D ).
Надоело, разобрал, все почистил, обработал спец жидкостью, для очистки барабанных тормозов(спасибо, кстати за это нашему клубню, который мне ее подарил в нагрузку, при покупке торм.жидкости). Год стояла, не знал, что с ней делать, а вот и пригодилась.
Рекомендую!, реально отмывает отлично именно дорожный коктель, который по составу на колодках, образует некое подобие маслянной пленки(кстати, было только на правом колесе, видимо из за скопления грязи ближе к обочине, ему больше достается ).
Теперь тишина! :good: аж необычно.
Ткните на пятаки, которые смазывать надо, я такое в мануале не нашел.. :(
Вот, фотка моих.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение vicom » Пн, 07 мар 2011, 20:38
AndryL писал(а):Начало жутко скрипеть в середине зимы.. Уже стал думать, что колодки рассыпались. Иногда, пропадало, после интенсивных торможений(вроде как успокаивало, значит не рассыпались :D ).
Вот, фотка моих.
Эх, ваши бы слова да богу в уши:-). Все это делал, через 3 недели скрип-визг возвращается на круги своя. Жидкий соляной коктейль на дороге упорно делает свое дело:-(
vicom
Сообщение Стасян » Вт, 08 мар 2011, 19:33
AndryL писал(а):Ткните на пятаки, которые смазывать надо, я такое в мануале не нашел.. :(
    "Пятаки" видно только при снятых колодках.Небольшие приливы (штук 6 или 8) по окружности тормозного диска.Колодки в них упираются своими торцами.
Стасян
Сообщение Sashko » Чт, 10 мар 2011, 21:38
А я даже так не делаю, поскрипят пару километров и все :) Грязь это...
Барабаны - есть барабаны, поскрипывать будут, никуда не деться.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение RIE » Пт, 11 мар 2011, 13:08
Народ а что может скрепеть если диски, а не барабаны??? Иногда бывает скрип (скрежет по кузову) причем он периодический, совпадает со скоростью машины. на скорости отсутствует. А вот когда еле еле ползешь то хорошо слышно.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение VPZH » Пт, 11 мар 2011, 13:58
RIE писал(а):Народ а что может скрепеть если диски, а не барабаны??? Иногда бывает скрип (скрежет по кузову) причем он периодический, совпадает со скоростью машины. на скорости отсутствует. А вот когда еле еле ползешь то хорошо слышно.
Возможно, подклинивает тормозной суппорт и тормозные колодки не отходят на нужное расстояние от диска.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
