forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист от 5ой двери
Свист от 5ой двери
Свист от 5ой двери
Сообщение Dimoon » Пт, 11 мар 2011, 16:10
При скорости больше 100 начинает сквозить через 5ую двери. Посмотрел уплотнители вроде всё ок. Возможно она как то регулируется? Или кто то сталкивался с подобным?
mk2 RS Black Star
Dimoon
Re: Свист от 5ой двери
Сообщение Олег 52 » Пт, 11 мар 2011, 18:53
Такая же ситуация, только при скорости 90км/ч. Машинка А5 2005г пробег 120тыков. Раньше не было - проявилось только в этом году и то недавно с месяц. Уплотнители тоже смотрел - все в порядке. Есть сомнение что это шум от задних дверей, так как в этом году обратил внимание на изморозь по задним аркам от уплотнителей дверей аж до самых сидушек. Эта зима долгая и достаточно холодная без оттепелей. Если не трудно, отзовитесь у кого такая же проблема и как лечится.
Олег 52
Сообщение Dimoon » Вт, 15 мар 2011, 14:34
Нет не у кого идей????
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2011, 16:22
А в 5-й ли двери дело? Может как и у всех - в одной из задних :wink: ?
viewtopic.php?f=16&t=10011
Robbin
Сообщение Олег 52 » Вт, 15 мар 2011, 18:40
Уточню - идет не свист как таковой, а шум реального сквозняка, как бы не плотно прикрыта дверь. Форточки конечно проклею как написано в соседней ветке, а там посмотрим.
Олег 52
Сообщение shahjohn » Сб, 26 мар 2011, 20:57
Кузов авто хэтч-бэк (2006), при скорости выше 60 км/ч появляется и не исчезает шум ветра при увеличении скорости, в верхней правой области заднего сиденья. По ощущениям звук напоминает незакрытой двери или окна, но все закупорено, уплотнение в порядке. Думаю, что произошло нарушение проточного канала течения воздуха внутри корпуса авто. Думаю устранение шума (ветра :) ) возможно при снятии обивки, расположенной над головой пассажира, сидящего с права на заднем сиденье и анализе канала. Пока ничего не делал, не знаю как снять обшивку без повреждений. Может кто знает подскажите?
shahjohn
Сообщение Robbin » Вс, 27 мар 2011, 9:02
Это точно напоминает о проблеме по ссылке выше.
Robbin
Сообщение TaRus » Вс, 27 мар 2011, 17:51
shahjohn писал(а):Кузов авто хэтч-бэк (2006), при скорости выше 60 км/ч появляется и не исчезает шум ветра при увеличении скорости, в верхней правой области заднего сиденья. По ощущениям звук напоминает незакрытой двери или окна, но все закупорено, уплотнение в порядке. Думаю, что произошло нарушение проточного канала течения воздуха внутри корпуса авто. Думаю устранение шума (ветра :) ) возможно при снятии обивки, расположенной над головой пассажира, сидящего с права на заднем сиденье и анализе канала. Пока ничего не делал, не знаю как снять обшивку без повреждений. Может кто знает подскажите?
Та же проблема.Попробую заклеить форточку на задней двери по швам скотчем или изолентой и проехаться.Вообще досадный косяк на фоне остальной полной идилии.
Белый кораблик octavia 1.8TSI DSG +WR4
TaRus
Сообщение shahjohn » Ср, 06 апр 2011, 18:38
Урраааа! Все разрешилось, проще простого. Изолентой заклеил по периметру заднюю правую форточку и шум исчез. Осталось вместо изоленты герметиком залить. Как хорошо, что есть такой форум, общение ну и вообще инет!!!
shahjohn
Сообщение Student » Ср, 06 апр 2011, 23:30
Вот у меня появился свист на водительской двери. После 58 тыс. пробега. Сделайте фотки куда и какой герметик лить, пожалуйста.
Student
Сообщение shahjohn » Ср, 06 июл 2011, 18:01
Student посмотри здесь viewtopic.php?f=16&t=10011&start=45
Герметик брал в строительном магазине, бесцветный силиконовый. Ушло не более 100гр. Желаю успехов 8)
shahjohn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
