forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - отдам радиатор
отдам радиатор
отдам радиатор
Сообщение Rolexx » Пн, 04 апр 2011, 20:50
отдам радиатор от фелиции 1.3
бу
без вентилятора
больше ничего нет
Rolexx
Re: отдам радиатор
Сообщение babon » Пн, 04 апр 2011, 20:57
Где забирать?радиатор живой?
babon
Re: отдам радиатор
Сообщение fp-er » Пн, 04 апр 2011, 22:03
Кому в Брянске нужен, отдам радиатор от 1.6. Живой, но по нижнему патрубку в морозы потел и был заменен.
fp-er
Re: отдам радиатор
Сообщение Rolexx » Вт, 05 апр 2011, 14:04
забирать москва выхино
89055597473
Rolexx
Re: отдам радиатор
Сообщение Bad Bro » Вт, 05 апр 2011, 23:07
В чём различие вентиляторов у 1.3 и 1.6?
Bad Bro
Re: отдам радиатор
Сообщение VIR » Ср, 06 апр 2011, 8:21
Bad Bro писал(а):В чём различие вентиляторов у 1.3 и 1.6?
Вентиляторы и на 1,3 отличаются. На карбе 2-ох контактный. Вот у меня стоит вентилятор 3-ох контактный, то есть имеет две скорости. Соответственно и датчик включения 3-ох контактный.
VIR
Re: отдам радиатор
Сообщение Bad Bro » Ср, 06 апр 2011, 14:41
Странно. У меня на 1.6 двухконтактный стоит.
Bad Bro
Re: отдам радиатор
Сообщение Sanya_pike » Ср, 06 апр 2011, 22:29
:) у меня тоже два контакта... VIR, ниче не путаешь?
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: отдам радиатор
Сообщение Staff58 » Чт, 07 апр 2011, 10:05
забрали радиатор?
а то у меня течет кажись, у трубок и на решетке возле трубок красные подтеки от антифриза
Шкода Фелиция 1.3 карб, белый рестайловый хетчбек
Staff58
Re: отдам радиатор
Сообщение wadiandr » Чт, 07 апр 2011, 10:57
трехконтактный для моделей с кондеем
wadiandr
Re: отдам радиатор
Сообщение VIR » Чт, 07 апр 2011, 12:40
Sanya_pike писал(а)::) у меня тоже два контакта... VIR, ниче не путаешь?
Неа!
wadiandr писал(а):трехконтактный для моделей с кондеем
Посмотрел что у меня датчик включения вентилятора подходит от PORSCHE 944. О как...
З.Ы. Когда то wadiandr спрашивал о двухрежимных датчиках. У меня на нём написано 95-85/102-92. Так что два режима точно. Только как я сделал выводы у меня первый режим не работает.
VIR
Re: отдам радиатор
Сообщение fp-er » Чт, 07 апр 2011, 12:51
Дизельные модели без К/В и бензиновые модели 1.6 л с К/В
Электрическая цепь электромотора скомпонована таким образом, что вентилятор может продолжать функционировать даже после выключения зажигания - соблюдайте осторожность!
Диффузор вентилятора смещен влево и крепится двумя болтами слева и одним справа. Крыльчатка вентилятора - 6-лопастная диаметром 300 мм.
Вентилятор производства компании Gate крепится на диффузоре тремя болтами.
Включение первого скоростного режима вентилятора производится при температуре 95 ±2°С, выключение - при 84°С. торой скоростной режим включается при температуре 102 ± 3°С. выключение - при 91°С
У меня кондея нет, стоит 2-х контактный. Видимо, на вышеуказанных моделях стоит 3-х контактный, хотя в Exsist все представленные 2 -х контактные. Короче, либо кто то путает:) либо очередная "фишка" Фильки.
fp-er
Re: отдам радиатор
Сообщение wadiandr » Чт, 07 апр 2011, 12:53
офф _ на порш подходит датчик от восьмерки)
wadiandr
Re: отдам радиатор
Сообщение VIR » Чт, 07 апр 2011, 15:59
fp-er писал(а):У меня кондея нет, стоит 2-х контактный. Видимо, на вышеуказанных моделях стоит 3-х контактный, хотя в Exsist все представленные 2 -х контактные. Короче, либо кто то путает:) либо очередная "фишка" Фильки.
Пожалуста номерок 3-ох контактного 6U0 959 481 A.
VIR
Re: отдам радиатор
Сообщение fp-er » Чт, 07 апр 2011, 16:25
Защитный термовыключатель
для автомобилей с кондицион
Вот и разобрались
fp-er
