forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Re: доустановка Дневного Света
Сообщение kaska » Ср, 16 мар 2011, 22:28
Сегодня заехал к электрику,хотел активировать североамериканский свет и отрегулировать яркость дневного света на 35% на Фабию 2010г,без ПТФ.Договорились на 500руб.,около часа он пробовал настроить,также искал описание на разных сайтах ,так ничего и не получилось.На Октавию говорит есть описание,а на Фабию никак не найду.Шкодоводцы помогите с подробным описанием.
kaska
Сообщение smela » Чт, 17 мар 2011, 10:23
kaska писал(а):Сегодня заехал к электрику,хотел активировать североамериканский свет и отрегулировать яркость дневного света на 35% на Фабию 2010г,без ПТФ.Договорились на 500руб.,около часа он пробовал настроить,также искал описание на разных сайтах ,так ничего и не получилось.На Октавию говорит есть описание,а на Фабию никак не найду.Шкодоводцы помогите с подробным описанием.
Посмотрите в этой теме выше - я схемы выкладывал. А вообще, в Фабии не активировать дневной свет, не предусмотрено. Надо только если реле ставить.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение Razer_26319 » Пн, 21 мар 2011, 20:38
Сделал себе дневной свет на туманки без всяких реле и т.п. Нужен только 1 провод с наконечниками 000979133 (купил у дилера за 90 рублей) и наконечник типа "папа" (в любом магазине 3 рубля стоит). Разрезаем первый пополам, зачищаем концы, соединяем оба с "папой"(я припаял). Вынимаем выключатель света, отстегиваем колодку с проводами. Достаем из колодки с контакта 8 толстый желтый провод. Ставим нашу перемычку между 8-м (NL) и 3-м (TFL) контактом, соединяем вынутый провод с "папой", изолируем. Ставим обратно выключатель света. Ну вот примерно так. Теперь при включении зажигания горят только туманки. При повороте выключателя света - работает всё как обычно.
Octavia 1.8 TSI мех. 2013
Razer_26319
Сообщение FarDos » Вт, 22 мар 2011, 16:28
Razer_26319 писал(а): Теперь при включении зажигания горят только туманки.
А противотуманки светят даже при незаведённом двигателе?
FarDos
Сообщение 4i » Вт, 22 мар 2011, 18:07
А контакт
3-м (TFL)
рассчитан на ток ~ 9 А при условии, что используются обычные лампы HB4, а не диодные? Релюху не надо ставить? Я так понимаю
8-м (NL)
- это штатный контакт ПТФ (
4i
Сообщение Razer_26319 » Ср, 23 мар 2011, 22:26
FarDos писал(а):А противотуманки светят даже при незаведённом двигателе?
Естественно. Чтобы только при заведенном надо либо релюху дополнительно ставить либо еще чё-то мудрить.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
4i писал(а):А контакт
3-м (TFL)
8-м (NL)
Всё правильно. Контакт я думаю выдержит, т.к. он такой же как и 8-й (штатный).
Razer_26319
Сообщение kola72 » Ср, 30 мар 2011, 22:07
Razer_26319 писал(а):... 1 провод с наконечниками 000979133 (купил у дилера за 90 рублей)...
Блин, у нас в Пензе у официалов 135 руб. По каталогам 1.5-1.9 евро.....
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Robbin » Чт, 31 мар 2011, 7:17
kola72 писал(а): Блин, у нас в Пензе у официалов 135 руб. По каталогам 1.5-1.9 евро.....
А если заглянуть в любой тазомагазин и купить там контакт "лира" - один в один похожий на 000979133, то это будет стоить всего 5 руб. :D . На крайняк купить там же готовый тазоразъем для задней передачи калины папа-мама за 40 руб., в нем целых две "лиры", и уже с обжатыми проводками :D
Robbin
Сообщение OlegSGV » Чт, 31 мар 2011, 9:32
Это о таком речь? Изображение
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Robbin » Чт, 31 мар 2011, 18:38
Тот, что слева очень похож. Если не забуду, то завтра в гараже зафотаю, выложу. Там у меня пара штук завалялась.
Robbin
Сообщение Razer_26319 » Вс, 03 апр 2011, 10:05
OlegSGV писал(а):Это о таком речь?
Да тот, что слева. Я в магазинах не нашел, поэтому у дилера взял.
Razer_26319
Сообщение Robbin » Вс, 10 апр 2011, 20:36
Вот зафотал наконец-то "лиру", стоит 5 руб. :)
Robbin
Сообщение OlegSGV » Ср, 27 апр 2011, 21:28
aloha_hawaii писал(а):
Robbin писал(а):в силу специфики фабийного бампера, направлен в стороны и будет явно виден пешеходам:
имхо надо устанавливать чтобы смотрели строго вперёд, иначе нарушаются требования госта:
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол β = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол α = 10° вверх и вниз от горизонтали.
Сегодня ради интереса замерил угол, под которым расположены решетки противотуманок у Фабии относительно поперечной оси машины.
30 градусов.
То есть если ставить их по линии решеток - по ГОСТу, увы, не проходит.
Алеха Гавайи не зря их поставил со смещением относительно плоскости решеток )
OlegSGV
Сообщение kola72 » Ср, 27 апр 2011, 21:51
OlegSGV писал(а):в силу специфики фабийного бампера, направлен в стороны и будет явно виден пешеходам:
Ну если все таки почитать ПДД и ГОСТ до того как посты писать, можно заметить что ДХО не для пешеходов совершенно устанавливаются, а для водителей встречных... И направлены они должны быть вперед и даже немного вверх, в глаза встречному водителю, чтобы в дневное время четко обозначать машину на дороге. И поэтому соответственно должны при работе штатного света отключаться, чтобы не слепить ночью встречных...
kola72
Сообщение OlegSGV » Ср, 27 апр 2011, 22:13
kola72 писал(а):Ну если все таки почитать ПДД и ГОСТ до того как посты писать
Дорогой товарищщщ! Все же прочитай внимательно ГОСТ и мое сообщение. Обрати внимание в приведенной мною цитате на цифру 20 градусов в ГОСТЕ и цифру 30 градусов, которую я намерил пользы форумчан для.
kola72 писал(а):И направлены они должны быть вперед и даже немного вверх,
Есть точные цифры ГОСТа. Твоя фраза звучит типа "немного беременна"
ВВерх, кстати угол ДО 10 градусов по ГОСТу.
А уж потом пытайся советовать мне читать то, что я и так отлично знаю.
И еще - не перевирай, цитируя, пожалуйста. Слова, которые ты присвоил мне - выдернуты из фразы другого форумчанина.
OlegSGV
