forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка дверей
Подсветка дверей
Подсветка дверей
Сообщение PPP » Пт, 06 май 2011, 12:25
Подскажыте может кто делал подсветку в дверях при их открывании, и как завязать их с концевиками эсли в машине сигналка, а то япробывал шаманить но ничего не получилось.
PPP
Re: Подсветка дверей
Сообщение Alexandr » Пт, 06 май 2011, 13:19
Покажите куда Вы ее ставите ?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение rommon » Пт, 06 май 2011, 13:25
Концевик при открытии работает на замыкание, в разрыв провода можно поставить 12 вольтовую релюшку - ей и комутировать подсветку.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение PPP » Сб, 07 май 2011, 12:42
Ставить хочу так штобы при откривании дверей в тьомное время суток можно было видно под ногами.Точнее их место расположения будет не в самых дверях, а спереди внизу под панелю, а сзади под сидушками.
Если в розрыв провода поставлю реле то на сигналку это никак не повлияет, тоисть катушка имеет сопротивление .Если всьо пройдьот так по реле на каждую дверь нужно ставить.Зарание спосибо.
PPP
Сообщение rommon » Сб, 07 май 2011, 14:22
Надо пробовать, как вариант - при открытии дверей загорается плафон салона - можно взять напряжение для подсветки. Лампочки подсветки лучше всего поставить в сами дверки - так, что-б светили вниз на землю.
rommon
Сообщение PPP » Сб, 07 май 2011, 20:18
К стати вариант,спасибо за идею.
PPP
Сообщение serega_. » Сб, 07 май 2011, 23:37
Можно и +от подсветки под ковролином между сиденьями к ленточным светодиодам с самоклейкой-приклеить спереди и с зади сиденья чтоб под ноги светило,а массу к каждому концевику двери.Тогда при открытии двери под сиденьем будет свет там где открыта дверь.
serega_.
Сообщение ARFX » Пн, 09 май 2011, 20:27
serega_. писал(а):Можно и +от подсветки под ковролином между сиденьями к ленточным светодиодам с самоклейкой-приклеить спереди и с зади сиденья чтоб под ноги светило,а массу к каждому концевику двери.Тогда при открытии двери под сиденьем будет свет там где открыта дверь.
Можно и к каждому концевику, но только тогда через диод, потому как вроде все концевики завязаны в одну цепь. Если не поставить диод - просто будут загораться все 4 ленты)))
ARFX
Сообщение serega_. » Вт, 10 май 2011, 14:48
+один общий провод а масса отдельно от каждой кнопки двери без диода.
serega_.
Сообщение ARFX » Вт, 10 май 2011, 19:56
что-то мне кажется, что всё равно без диода не получится)) ведь при открывании одной двери на всех 4-х концевиках появляется "-"... и все 4 ленты загораются....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Разве что у Вас разорвана цепь между концевиками и плафон на потолке в режиме отрытой двери не загорается...
ARFX
Сообщение rommon » Ср, 11 май 2011, 11:41
Если не ошибаюсь концевиков всего 2 - только на передних дверках, во всяком случае у меня так.
rommon
Сообщение ARFX » Ср, 11 май 2011, 21:37
А ну да, просто я сам ставил задние)) в любом случае суть вопроса не меняется))
ARFX
Сообщение serega_. » Вт, 17 май 2011, 9:11
Стоят-стоят диоды,впаяные в провод от кнопки.Я забыл о том что ставил вместе с сигналкой.
serega_.
