forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - педаль сцепления не хочет отжиматься назад)))
Сообщение 300500 » Пт, 29 апр 2011, 11:14
где можно купить деталь,а именно пружину на педаль сцепления изображенную на прилагающем рисунке под номером 4
Uploaded with ImageShack.us
возникла проблема как купил машину, когда машина холодная работает все идеально, но когда прогреется начинается какая-то хрень со сцеплением. педаль сцепления начинает дубеть, и начинает чувствоваться даже педалью тормаза (если выдавить сцепление и начинать тормозить, и после этого бросить тормоз, то педаль тормаза не отожмется назад пока не отпустишь педаль сцепления) если покататься еще чуток подольше то педаль сцепления вообще может вдавиться и назад не вернуться))) приходится ногой возвращать ее на место, что помоему совсем не айс, когда едишь по московским пробкам))))
сам тросик сцепления замечательно смазал, думал в нем дело но не помогло (привязал тросик кверху, на изаленту намертво привязал вороночку и заполнил ВДшкой, пока в салон сочится не начало)
300500
Re: педаль сцепления не хочет отжиматься назад)))
Сообщение fp-er » Пт, 29 апр 2011, 13:46
в москве нет Exsist? :shock:
fp-er
Сообщение wadiandr » Пт, 29 апр 2011, 14:32
а может просто шток педали смазать и втулку которая внутри педали тормоза? гворят помогает, fp-er поверь, в мосукве экзист это не самый классный магазин по шкодам)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
300500 кстати смазывать вэдэшкой не самый лучший вариант, она быстро вымывается
wadiandr
Сообщение 300500 » Пт, 29 апр 2011, 14:51
wadiandr я, кстати, на те все прибамбасы ВДшкой распылял, вроде как-то не значительно помагало, беда в том что на холодной машине все стабильно работало,
машине 10 лет кроме дачи никуду не выезжала у старого хозяина пробек 36тыс км все время стояла в ракушке,
300500
Сообщение Leonid812 » Пт, 29 апр 2011, 14:58
Посмотри на педале тормоза.там где крепиться пружына.она зацыпаеться за ребро
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Когда выжымаеш сцепление.педаль тормоза уходит в право.и цепляеться за ребро
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Там есть втулка.и она изнашиваеться.если не смазать
Leonid812
Сообщение fp-er » Пт, 29 апр 2011, 15:44
Ну я этот магазин в качестве примера. Хотя за более чем 5 лет работы с ним - у них ни разу не заказывал:) Только через альтернативу или Беларусь.
fp-er
Сообщение wadiandr » Пт, 29 апр 2011, 16:15
я у них делал заказ, обещали 2 недели везти, в магазне на дмитровке все в наличии было, единственное стекла с подогревом везли со склада 2 дня
wadiandr
Сообщение ippolit » Пт, 29 апр 2011, 16:23
Leonid812 писал(а):Там есть втулка.и она изнашиваеться.если не смазать
Тоже считаю что это втулка.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Leonid812 » Сб, 30 апр 2011, 15:50
Там есть две втулки.одна на сцепление.а другая на педали тормоза
Leonid812
Сообщение Dimedrol » Вт, 03 май 2011, 2:52
Была похожая ситуация когда втулка педали развалась... потом развалилась!
Dimedrol
Сообщение 300500 » Вт, 03 май 2011, 20:36
ребята огромное спасибо. дело было имменно во втулке. снял педаль все аккуратненько протер, смазал фтулку и теперь не знаю проблем с этой проблемой))
300500
Сообщение 300500 » Чт, 05 май 2011, 13:20
не, не айс, поэксплотировал машинку 4 дня и опять такаяже хрень началась, может мне шкуркой диаметр стержня чуток подтачить чтобы во втулке ему было посвободней??? чем это мне грозит?
300500
Сообщение wadiandr » Чт, 05 май 2011, 15:24
может лучше втулку поменять; наверняка изза износа перекашивает ее и изза этого трудности
wadiandr
Сообщение 300500 » Чт, 05 май 2011, 21:33
А как мне снять втулку она же по моему часть педали тормоза. или я ошибаюсь?
300500
Сообщение 300500 » Чт, 12 май 2011, 22:04
наконец-то победа!!! снял я педаль и со злости напильником со штыря снял в общей сложности пару миллиметров. смазал маслом (из-за не имения масла под рукой, смазал щупом)) ) и теперь ничего не трет работает стабильно.
осталось запоять уголочек радиатора и можно радоваться покупкой Фили )))))
300500
