forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сверчек в панели - это гарантийный случай?
Омск skoda-club
Модераторы: _DM_, YoZ, SeregaM, Модераторы конференции
Сообщение nw2000 » Вт, 14 июн 2011, 8:49
а вот нудный сверчек в районе панели приборов является гарантийным случаем? Или это издержки калужской сборки которые устраняет владелец своими силами?
nw2000
Re: Эдель-Авто (Омск)
Сообщение Simplex » Вт, 14 июн 2011, 9:30
nw2000 писал(а):а вот нудный сверчек в районе панели приборов является гарантийным случаем? Или это издержки калужской сборки которые устраняет владелец своими силами?
Калужская сборка здесь не при чем. Стоит попробовать обратится по гарантии. Я этого не делал, хотя сверчок был (сильнее всего слышно по трассе), в районе рулевой колонки кажется (если рукой прижать декоративную планку или пылевой экран пропадает на время). Возможно это поёт пенопластовая вставка под панелью. Если есть желание то лучше зделать самому.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение makitaomsk » Вт, 14 июн 2011, 11:57
Можешь точно охаректиризовать звук?
и место?
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Сверчек в панели - это гарантийный случай?
Сообщение nw2000 » Вт, 14 июн 2011, 12:46
похоже на нудный писк.причем не точечный а кучка.исходит думаю из нижней части под приборкой слева.
nw2000
Сообщение Simplex » Вт, 14 июн 2011, 13:35
nw2000 писал(а):похоже на нудный писк.причем не точечный а кучка.исходит думаю из нижней части под приборкой слева.
А не такой когда пластик трется и противно так поскрипывает?
Simplex
Сообщение nw2000 » Вт, 14 июн 2011, 15:11
Simplex писал(а):А не такой когда пластик трется и противно так поскрипывает?
похоже. :) попробовал рукой подавил. пропадает на время. не надолго. похоже, что такое же, как у тебя было. как лечил?
nw2000
Сообщение Simplex » Вт, 14 июн 2011, 19:14
Никак :D В течении двух лет звук не прогрессировал :)
Сейчас автомобиль продан и притирается к новому хозяину. Думаю что звук либо от пенопласта над ногами водителя либо от кожуха рулевой колонки. Декоративные планки маловероятны да и воздействие на них рукой почти не сказывается.
Simplex
Сообщение nw2000 » Чт, 16 июн 2011, 15:55
Пробег 1000км. уже 2 сверчка. еще что то в районе дверей или стойки заскрипело. Это мне так повезло? или это нормально для шкоды? у кого как с этими сверчками?
nw2000
Сообщение con2000 » Чт, 16 июн 2011, 17:25
А ваше до пробега до 10000 можешь спокойно обратица к ОД и они должны исправить
con2000
Сообщение nw2000 » Чт, 16 июн 2011, 17:42
con2000 писал(а):А ваше до пробега до 10000 можешь спокойно обратица к ОД и они должны исправить
Почему именно до 10000? чем оперировать в разговоре с ОД?
nw2000
Сообщение con2000 » Чт, 16 июн 2011, 17:52
Я тоже не знал пока Phoenixxне сказал что сверчки и шумы в машине до 10000 шетаютца заводским косяком и они обязаны исправит ну а после десятки это ваши проблемы и живите с этим как хотите.
А так приезжаешь к ОД у меня скрип или свист или еше что и приходит парень садица с тобой вы котаетись и он ищет и исправляет
con2000
Сообщение nw2000 » Чт, 16 июн 2011, 17:54
con2000 писал(а):Я тоже не знал пока Phoenixxне сказал что сверчки и шумы в машине до 10000 шетаютца заводским косяком и они обязаны исправит ну а после десятки это ваши проблемы и живите с этим как хотите.
Примного благодарен. :)
nw2000
Сообщение con2000 » Чт, 16 июн 2011, 18:00
Всегда пожалуйста чем сможем всегда поможем !!!!!!!! :horse: :horse: :horse:
con2000
Сообщение maloisergei1 » Вс, 19 июн 2011, 8:38
nw2000 писал(а):Пробег 1000км. уже 2 сверчка. еще что то в районе дверей или стойки заскрипело. Это мне так повезло? или это нормально для шкоды? у кого как с этими сверчками?
Это нормально :D , у меня тоже появился сверчёк в рай-не приборке и брякает передняя правая дверь!!! На счёт приборки ничего не могу сказать, а в двери нашел гада!!!! брякала как её лутше обозвать ... шайба-защелка на стеклоподьмнике. вылечил путём снятия ручки и приклеивания ууплотнителя :) , за одно и на остальных трёх тоже самое сделал :wink:
maloisergei1
Сообщение makitaomsk » Вс, 19 июн 2011, 16:30
в районе дверей и стойки скрипят уплотнительные резинки дверей
рецепт лечения--- протиреть силиконом :)
makitaomsk
Вернуться в Омск
