forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема генератор
проблема генератор
Re: проблема генератор
Сообщение wxw150 » Вт, 12 июл 2011, 23:00
Vittoz писал(а): Вт, 12 июл 2011, 16:09
спасибо за фотки, а по маркировке какой генератор нужен? 3302 с дв. УМЗ 4215 АТЭ-1 193.3771 этот? по чем брали? в нете разброс цен от 1550 до 3. регулятор напряжения нужен, это он на фотке второй? к нему провода тянутся?
wxw150
Сообщение webster » Ср, 13 июл 2011, 1:07
нароооод
от чего можно вкорячить генератор помощнее?
Добавлено спустя 54 секунды:
у родного генератор шкив съемный?
у 1.3 инжектора вроде генератор мощнее, если сменить шкив то нормально работать будет?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Ср, 13 июл 2011, 7:44
webster писал(а):у родного генератор шкив съемный?
Конечно съемный. По поводу пересадки шкива - хз...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение papa_hard » Ср, 13 июл 2011, 8:01
в оконцовке я воткнул от Газели 65А,аккумулятор 63А,на холостых при включенном ближнем и печки на 2 скорости 13,9-14,1В
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
по механике,под планку натяжителя подложил гаечку на 10,по электрике- реле зарядки,и по желанию,впаял 3 диода,что бы работала лампочка зарядки ну и вместо 5В на возбуждение 12В
papa_hard
Сообщение webster » Ср, 13 июл 2011, 13:09
а от десятки реально генератор 80а поставить?
кто нибудь ставил? какие переделки?
fabia 1,4
webster
Сообщение wxw150 » Ср, 13 июл 2011, 13:41
Vittoz писал(а):от волги поставь. и ещё, аккум в каком состоянии? нет ли где замыкания? и подшипники на гене в каком состоянии?
а может быть так что аккумулятор ток не берет с гены и генератор гудит изза этого?
wxw150
Сообщение papa_hard » Ср, 13 июл 2011, 16:06
на десятках стояли карбы 21083
papa_hard
Сообщение webster » Ср, 13 июл 2011, 16:11
papa_hard писал(а):на десятках стояли карбы 21083
тема про генераторы вроде)
fabia 1,4
webster
Сообщение papa_hard » Ср, 13 июл 2011, 16:16
в электрике есть две основных неисправности это Х.К.и К.З.здесь больше всего подходит К.З.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
извиняюсь,читаю про гену,а думаю про карб
papa_hard
Сообщение wxw150 » Ср, 13 июл 2011, 22:00
народ ну так че делать то??? то уже карбы пошли здесь.... достал этот генератор охото по нему кувалдой ..... чтобы заработал. бесит уже, с родным что может быть и почему на новом симптомы такие же начались через полтора года? че может быть? реле регулятор поменял хотя на виковском щетки не сильно и были изношены, по допуску износ до 5 мм критический, а у меня там см 1.5. Одинаковые симптомы должны же говорить о чем то... виковский разбирал вроде нет пробоев на диодном мосту, все вроде выглядит как надо... родной не стал трогать... че делать то?
повторяюсь симптомы не заряжается аккумулятор, и гудит, сейчас стоит родной с новым реле регулятором и щетками, при увеличение оборотов идет гул, начинается гул от 1000 оборотов и нарастает с ростом оборотов...
wxw150
Сообщение wadiandr » Ср, 13 июл 2011, 22:19
интернет говорит что гул генератора указывает на пробой одного из диодов
wadiandr
Сообщение wxw150 » Ср, 13 июл 2011, 22:49
wadiandr писал(а):интернет говорит что гул генератора указывает на пробой одного из диодов
да уж я чет уже совсем бошку забил себе что даже не сообразил погуглить :idea2:
короче ни чего нового пойду искать элекрика, все пишут диодный мост, ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ КОНДЕНСАТОР (КВАДРАТНАЯ КОРОБОЧКА НА КОРПУСЕ ГЕНЕРАТОРА С ОДНИМ ПРОВОДОЧКОМ), щетки, подшипники, разделяют на электрический гул и механический :crazy: :evil: :crazy: короче все виновато....
wxw150
Сообщение webster » Пт, 15 июл 2011, 2:02
народк акие переделки нужны что бы вкорячить генератор от восьмерки?
я сегодня в руси глаз положил на 80а генератор) правда атм еще 100а были, но шкив и крепление другое было вроде
fabia 1,4
webster
Сообщение пунга 1 » Пт, 15 июл 2011, 5:56
шкив чуть больше. прикладываешь генератор и визуально смотришь где подрезать чуть чуть уши. штатные провода подходят и работает тахометр.крепление натяжение генератора тоже надо переделать. правда ремешок новый налазает туговато. я первые два месяца ездил без натяжной планки.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение papa_hard » Пт, 15 июл 2011, 6:12
а на восьмёрке разве 5 вольт на возбуждение идёт?
papa_hard
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
