у меня такое было, оказалось внутренний шрус умер.Parlamentier писал(а):Появилась вибрация на руле при ускорении примерно со 120 до 170 км/ч . При чем вибрация есть только под газом не зависимо от передачи, если на этой скорости газ отпустить то и вибрация вроде пропадает. что может быть? кто нить сталкивался? РС ФЛ 2010 чип апр
Глум писал(а):Ден..это, как тут говорят - фейспалм:)
Тормозные диски, балансировка...
SCHUMACHER писал(а):у меня такое было, оказалось внутренний шрус умер.Parlamentier писал(а):Появилась вибрация на руле при ускорении примерно со 120 до 170 км/ч . При чем вибрация есть только под газом не зависимо от передачи, если на этой скорости газ отпустить то и вибрация вроде пропадает. что может быть? кто нить сталкивался? РС ФЛ 2010 чип апр
Parlamentier писал(а):SCHUMACHER писал(а):у меня такое было, оказалось внутренний шрус умер.Parlamentier писал(а):Появилась вибрация на руле при ускорении примерно со 120 до 170 км/ч . При чем вибрация есть только под газом не зависимо от передачи, если на этой скорости газ отпустить то и вибрация вроде пропадает. что может быть? кто нить сталкивался? РС ФЛ 2010 чип апр
как диагностировать в домашних условиях?
