forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изопропиловый спирт в бензин.
Сообщение popov » Пн, 01 авг 2011, 12:12
Сегодня опыты проводил с Изопропиловым спиртом, в пробирку налил 92 и немного воды затем налил Изопропиловый спирт. Перемешал. Вода растворилась в бензине. Хотелось бы узнать может ли Изопропиловый спирт негативно влять на двигатель? Я раньше лил Изопропиловый спирт в шахе карбюраторной по рекомендации опытных водил, что бы избавиться от воды.
Может порекомендуете что либо из средств позволяющих избавиться от воды в топливном баке.
Octavia tour 1.6 BFQ 2009
popov
Re: Изопропиловый спирт в бензин.
Сообщение tedi10 » Пн, 01 авг 2011, 13:39
1.Откатать до загорания лампы(можно и меньше), заехать на заправку, Залить спирта, покачать машину секунд 10-15. Заправиться под завязку.
2.Можно снять насос и оттуда всё вычерпать
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение RomaN_ » Пн, 01 авг 2011, 15:08
Давно использую для этого обычный этиловый спирт, лучше медицинский, "питьевой" :crazy:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение oster » Пн, 01 авг 2011, 16:22
кстати метиловый ещё лучше для этих целей.
влиять на двигатель небольшое количество водноспиртовой смеси будет намного меньше чем отдельно бензин-вода. :wink:
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение xo-1972 » Пн, 01 авг 2011, 21:15
tedi10
....1.Откатать до загорания лампы(можно и меньше), заехать на заправку, Залить спирта, покачать машину секунд 10-15. Заправиться под завязку.....
А сколь спирта лить? Поймите правильно, мне не жалко, но сколь нужно?
Я обычно лью в оттепели зимой, не зависимо от количества бензина в баке. Лью грамм двести этилового. Про изопропиловый не слышал - из него готовлю незамерзайку.
xo-1972
Сообщение Dunkan » Пн, 01 авг 2011, 21:25
xo-1972 писал(а):А сколь спирта лить? Поймите правильно, мне не жалко, но сколь нужно?
пол литра на бак
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение popov » Вт, 02 авг 2011, 7:34
этиловый при моих опытах воду в бензине не растворил
popov
Сообщение Малай » Вт, 02 авг 2011, 8:21
Практически все , так называемые, "осушители" топливной системы (удалители воды) содержат в своем составе изопропиловый спирт.
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение RomaN_ » Вт, 02 авг 2011, 11:04
Малай писал(а):изопропиловый спирт.
который очень ядовитый....
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Dunkan » Вт, 02 авг 2011, 11:31
RomaN_ писал(а):который очень ядовитый....
метиловый ядовитый, если пить :D
Dunkan
Сообщение popov » Вт, 02 авг 2011, 11:46
но другие то не растворяют воду
popov
Сообщение RomaN_ » Вт, 02 авг 2011, 13:01
Влияние на человека
Обладает раздражающим воздействием на глаза и дыхательные пути, вызывает головную боль. Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Воздействие на уровне, значительно превышающем ПДК, может вызвать потерю сознания. Изопропанол при приеме внутрь метаболизируется в печени под действием алкогольдегидрогеназы в ацетон, что обуславливает его токсическое действие. Небольшие дозы изопропанола, как правило, не вызывают значительных расстройств. Серьёзное токсическое воздействие на здорового взрослого человека при пероральном употреблении может быть достигнуто уже при дозах порядка 50 мл и более.
Предельно допустимая концентрация изопропанола в воздухе равна 10 миллиграммов на кубический метр.
Изопропанол органолептически заметно отличается от этанола и не может быть ошибочно принят за этанол. При приеме внутрь вызывает опьянение, сходное с алкогольным. Изопропанол окисляется в организме при участии альдегиддегидрогеназы до ацетона. Скорость окисления в среднем в 2 — 2,5 раза ниже, чем у этанола, поэтому опьянение изопропанолом очень стойкое. При частом употреблении к изопропанолу быстро развивается непереносимость, а в отдельных случаях — гиперчувствительность и аллергия. Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз[источник не указан 24 дня]. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола.
Нюхайте на здоровье :D
И еще: Реагирует с сильными окислителями. Агрессивен в отношении некоторых видов пластика и резины. Вот это мне не особо нравится :(
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение GeR1man » Вт, 02 авг 2011, 13:18
Лучше медицинского спирта еще ничего не придумали :crazy: :beer:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение popov » Вт, 02 авг 2011, 13:22
но току то его лить ( в бак)? воду не разводит
popov
Сообщение GeR1man » Вт, 02 авг 2011, 13:32
а мне блин его советовали в бак залить... Ладно не залил...
GeR1man
