forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление Филя 1.3 97г
Сообщение Koperfield » Сб, 09 июн 2007, 13:19
Подскажите плз
1 при замене сцепления какое масло в КПП лить
или можно любое 70w90
2 в комлект "сцепление в сборе" входят 3 предмета и какие ?
Koperfield
Re: Сцепление Филя 1.3 97г
Сообщение milson » Сб, 09 июн 2007, 13:43
Koperfield писал(а):Подскажите плз
1) А зачем при замене сцепы менять масло в КПП?????????
2) Выжимной подшипниу, корзина, диск сцепления!!!!!
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Koperfield » Сб, 09 июн 2007, 14:08
а что еще из деталей
понадобится при замене сцепления (например: болты, сальники,
шайбы и тд и тп),
и на сколько это трудоемкий процесс ?
Koperfield
Сообщение milson » Сб, 09 июн 2007, 14:19
Koperfield писал(а):а что еще из деталей
шайбы и тд и тп),
Ты решил сам менять. Не советую. Нужен подъемник. Процесс очень трудоемкий. Делай в сервисе.
milson
Сообщение Koperfield » Сб, 09 июн 2007, 14:27
milson писал(а):Ты решил сам менять. Не советую. Нужен подъемник. Процесс очень трудоемкий. Делай в сервисе.
вот по-этому и хочу узнать что еще может понадобится при снятии КПП (что подлежит обязательной замене), а то придется бегать по всей москве и искать какую-нить шайбу
Koperfield
Сообщение milson » Сб, 09 июн 2007, 14:30
Если мастер ничего не сломает - то ничего не надо. У меня ничего не потребовалось. У братана тоже.
milson
Сообщение Тоныч » Сб, 09 июн 2007, 14:45
Заезжаешь в сервис, смотришь как мастер возится с твоей машинкой, а потом отслюнявливаешь 3,5-4 тык.И никакого гемора. :wink: :lol:
Тоныч
Сообщение Roma » Сб, 09 июн 2007, 15:04
а какие первые признаки умирания сцэпы?
Roma
Сообщение Koperfield » Сб, 09 июн 2007, 22:30
Roma писал(а):а какие первые признаки умирания сцэпы?
Колбасит при включении передач, тронутся с 1 реально ток взмылив обороты до 3-3.5 тыс, машина не тянет совсем (90км с большим трудом) :)
Koperfield
Сообщение Партизан » Сб, 09 июн 2007, 23:02
У меня из всех этих признаков был только один, последний, но О-О-О-чень ярковыраженный. А так, говорят ещё паленым может пахнуть.
Партизан
Сообщение Тоныч » Ср, 13 июн 2007, 15:41
У меня херово включались передачи(особ.1).
Тоныч
Сообщение DR_INSANE » Ср, 13 июн 2007, 15:50
Может понадобиться сальник первичного вала, а может и не понадобиться.
DR_INSANE
Сообщение Shurick » Ср, 13 июн 2007, 15:59
У меня при замене обнаружили "расшатанную кулиссу" - это ерунда. Основной признак - "сцепление буксует". Например при езде в горку включаешь 4-ю, мотор крутится а машина не едет. Запах будет, когда сцепления почти нет - это уже маховик.
Shurick
Сообщение Magnum » Ср, 13 июн 2007, 17:23
У меня при троганьи, когда сцепу отпускаешь и машина начинает подхватывать, издаётся приклушённый стук (один раз стукнет) и иногда бывает машину начинает подтряхивать. Думаю, что это сцепление, хотя мб и ошибаюсь.
А сколько сейчас приблизительно стоит сцепление и работа (менять планирую в Пеликане)?
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение DR_INSANE » Чт, 14 июн 2007, 8:18
Сцепа стоит около 3т.р., сколько в пеликане стоит замена не знаю, я за 3 менял.
DR_INSANE
