forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перебои в работе двигателя после 3.5 тыс.об.
Сообщение skodauser » Вс, 21 авг 2011, 14:32
Двигат. 1.3 карб.
после преодоления двигателем 3 тыс. об. начинает дергаться стрелка тахометра. а после 3.5 тыс.об двигатель начинает троить и очень слабо набирать обороты.
Возможные причины? :pardon:
skodauser
Re: Перебои в работе двигателя после 3.5 тыс.об.
Сообщение eugenich » Вс, 21 авг 2011, 17:38
1.Соедините проводом корпус коммутатора с минусом кума напрямую.
Дёрганье стрелки тахометра-симптом "умирания" коммутатора или его плохих контактов с "внешним миром".
2.Попробуйте заменить коммутатор на заведомо исправный.
3. Поменяйте топливный фильтр.
4. Возможно изношенный бензонасос не справляется при нагрузке выше средней.
бесконечности хватит на всех ..........
eugenich
Сообщение skodauser » Вс, 21 авг 2011, 20:44
спасибо)
проверю)
а коммутатор, не с чего отечественного подкинуть проверить нельзя?
skodauser
Сообщение eugenich » Пн, 22 авг 2011, 16:45
Я незнаю.
Новый стоит около 1100 руб.
Запасной лучше возить с собой, это слабое место Фёклы.
eugenich
Сообщение volnitsa » Пн, 22 авг 2011, 21:46
коммутатор волговский подходит, только вряд ли в нём дело...
Skoda Felicia универсал (6U5) 1.3 карб
58 лс, 1997 год
volnitsa
Сообщение Savand » Чт, 25 авг 2011, 20:44
Был такой симптом . Дергалась машина и стрелка тахометра после 3 тыс. об. Проблема оказалась в люфтах на оси хвостовика трамблера и на осях грузиков трамблера. После замены трамблера стрелка тахометра движется ровно до 5 тыс.
Savand
Сообщение skodauser » Чт, 25 авг 2011, 22:45
спасибо)
я тоже сегодня об этом подумал, когда крышку трамблера снял и бегунок проверял на люфт...люфтит сильно.
skodauser
Сообщение skodauser » Вс, 25 дек 2011, 14:34
теме АП.
установил новый трамблер,симптомы не пропали, а машина стала троить в диапозоне оборотов 2.5-3.5 тыс.об..пропадает,если нажать газ в пол.стрелка тахометра,как сумасшедшая бегает,если плавно разгонятся до 4 тыс.об.
еще.когда выставлял зажигание, то метка шкива, бегала на холостом, вверх вниз на сантиметров 5 :shock:
skodauser
Сообщение ARFX » Вс, 25 дек 2011, 21:24
skodauser писал(а):...когда выставлял зажигание, то метка шкива, бегала на холостом, вверх вниз на сантиметров 5 :shock:
а такое бывает при растянутой цепи... :(
ARFX
Сообщение skodauser » Пн, 26 дек 2011, 0:27
вот я об этом тоже думал)))еще сволоч,дзеленчит там)
skodauser
