forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Re: Смена масла
Сообщение mpp181 » Пн, 20 июн 2011, 7:57
bris66 писал(а):Положено масляный фильтр закручивать спец.ключом. Но не со всей дури, а с определённым моментом.
Момент написан рядом с местом под ключ - 25 Нм
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Re: Смена масла
Сообщение Sergb37 » Вт, 30 авг 2011, 18:08
Менял масло, и могу подтвердить, что замена пробки и шайбы нафиг не нужна. Насколько я понимаю, у официалов эти причиндалы сразу улетают в маслоприемник, и им гораздо проще и приятнее содрать с человека деньги за новые, чем ковыряться в отработке и искать старые. :D
Открутил аккуратно, даже не облился почти, протер, закрутил обратно. Ничего, естественно не подтекает, да и не могло подтекать в принципе.
Фильтрующий элемент поставил WIX, WL7318. Более чем в 2 раза дешевле оригинального. Встал как родной. Да, ключ там нужен на 36, чтобы масляный фильтр открутить. Обратно со всей дури его не надо затягивать.
Самое главное - не перелить. Залил примерно 2,5 литра, потом ориентировался по щупу. Когда уровень дошел до середины, завел на минуту примерно, потом подождал чуток - уровень понизился. Долил еще, но не до максимума. И в путь.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Смена масла
Сообщение egoroff » Пн, 05 сен 2011, 14:39
То Sergb37, сливная пробка под шестигранник на 6 ?
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Re: Смена масла
Сообщение Sergb37 » Пн, 05 сен 2011, 17:05
Нет, у меня стоит пробка под гаечный ключ на 19. Возможно, официалы на ТО-1 поставили неоригинал)
Sergb37
Re: Смена масла
Сообщение bris66 » Пн, 05 сен 2011, 19:41
Sergb37 писал(а):Нет, у меня стоит пробка под гаечный ключ на 19. Возможно, официалы на ТО-1 поставили неоригинал)
Самые бестолковые официалы ФИЗИЧЕСКИ не смогут закрутить пробку на 6 вместо пробки на 19. :ROFL:
bris66
Забанен
Re: Смена масла
Сообщение egoroff » Вт, 06 сен 2011, 9:23
Насколько мне известно, на 1,6 идет пробка под ключ на 19, а у меня на 1,2 под шестигранник на 6. Диаметр сливного отверстия и шаг резьбы одинаков. Пробки взаимозаменяемы.
egoroff
Re: Смена масла
Сообщение Vasyxa » Вт, 20 сен 2011, 15:27
Менял масло на 15000 км. ТО-1, затем на 32000 км. ТО-2. Сейчас 45000 км. мне кажется самое время менять масло, или можно еще по-кататься? Что еще желательно заменить при таком пробеге?
Vasyxa
Re: Смена масла
Сообщение Haro_XC » Сб, 05 ноя 2011, 19:38
bris66 писал(а):Самые бестолковые официалы ФИЗИЧЕСКИ не смогут закрутить пробку на 6 вместо пробки на 19. :ROFL:
читать надо внимательнее:
egoroff писал(а):То Sergb37, сливная пробка под шестигранник на 6 ?
там ключ шестигранный на 6.
оригинальный болт какого цвета? черный или серый?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Re: Смена масла
Сообщение sp_paha » Сб, 05 ноя 2011, 20:26
Haro_XC писал(а):оригинальный болт какого цвета? черный или серый?
Там стальной болт со стальной шайбой цвета стали =)
sp_paha
Re: Смена масла
Сообщение fedor » Вс, 06 ноя 2011, 13:32
Интересно,а кто-нибудь промывает мотор при смене масла? Не каждый год конечно а хотя бы раз в 3-4 года.Я в при следующей замене буду промывать обязательно.А то в этом году менял масло 3-й раз и залил многовато по уровню,открыл пробку,слил грамм 200 масла и удивился какое оно было черное (только что залитое свежее масло Shell Helix Ultra Extra 5w30)
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: Смена масла
Сообщение 4i » Вс, 06 ноя 2011, 14:48
Лучше будет в след. раз сменить масло раньше, тыс. так на 2-3 ;). А после промывки остается последней ~(7-10)%, оно Вам надо?
4i
Re: Смена масла
Сообщение fedor » Вс, 06 ноя 2011, 17:04
Я вообще-то хотел купить Shell 10w40-подешевле и промыть им мотор перед следующей сменой масла.Правда пишут что эти частицы которые растворяются в масле и делают его черным не приносят вреда мотору и проходят даже через маслянный фильтр но неприятно как-то......
fedor
Re: Смена масла
Сообщение DEMY » Вс, 06 ноя 2011, 18:47
fedor писал(а):.....А то в этом году менял масло 3-й раз и залил многовато по уровню,открыл пробку,слил грамм 200 масла и удивился какое оно было черное (только что залитое свежее масло Shell Helix Ultra Extra 5w30)
чОрное, значит хорошие моющие свойства ;-)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
fedor писал(а):Я вообще-то хотел купить Shell 10w40-подешевле и промыть им мотор перед следующей сменой масла......
надо узнать, с 5W30 504/507 не все масла совместимы!!!
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Смена масла
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 06 ноя 2011, 20:44
..я решаю проблему так. Сливаю масло и потом отсасываю шприцем (на 100мл) с трубочкой из картера примерно 200-400мл ОСТАТКОВ старого масла. Раз в год использую промывку. После замены масло не чернеет около 3 000 км (т.к. не почти остатков старого грязного масла!). Мораль: нафига в бочку мёда ложка дёгдтя!? Удачи!
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD) Изображение
Alexannnn-Der
Re: Смена масла
Сообщение fedor » Вс, 06 ноя 2011, 21:11
Пожалуй в следующий раз поставлю машину на горку,чтобы "нос" был выше "кормы"-солью старое масло и с часик подожду что бы слилось и с картера и с мотора,а потом залью новое масло.
fedor
